联想旭日125花屏
阿康
2011-6-12 10:38
联想旭日125花屏
请教 联想
旭日125花屏(独立显卡),不知道是显卡虚焊问题还是显卡坏了及显存问题。具体现象请看照片,请知道的朋友指导一下。谢谢
(136.52 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2011-6-12 10:34 上传
巡查
2011-6-12 10:58
做显卡。这问题也太业余了吧。。
阿康
2011-6-12 11:07
回复
巡查
的帖子
谢谢朋友指导。不好意思,接触笔记本的问题比较少,所以不能确定的是虚焊了还是坏了,特请教高手师傅们。朋友你的意思是显卡虚焊了?谢谢
菲克斯
2011-6-12 11:19
我看倒像是屏线氧化,先查一下屏线,再考虑显卡吧。
神的传说
2011-6-12 11:28
我看倒像是显卡虚焊了,屏线出这个问题的也有--
看你自己觉得了
wutongzhou
2011-6-12 11:35
不会是显卡虚焊。先看看屏再说。
dtwc01
2011-6-12 12:26
先看屏线,小花是显存大花是显卡,可以压下显存试试先
靖江本本万
2011-6-12 13:26
外接下吧,OK的话,第一,清洗下屏线接口,第二,加焊显卡,OK的话,就重做下显卡吧,第三步才到显存
465360012
2011-6-12 14:10
先做显卡,还是这样花就做显存了。。。
莫炎
2011-6-12 14:15
这么 浅的问题!!加热显卡就OK了!
仕龙
2011-6-12 15:04
外接显示器不就知道了!
sjh
2011-6-12 21:54
有时候内存也会引起,先不用急着做桥,先从简单的做起吧,
徐联志
2011-6-12 22:12
先外接试试看
别盲目的干 显卡 要是N卡 可以先尝试用风枪 稍微加热试试 待冷却了 开机试试 要是可以好 就干显卡
mdy314573371
2011-6-12 22:13
应该就是显卡的问题 虚了的多
whdiy
2011-6-12 23:02
压显卡核心开机试,不能太用力了,当然轻了也没用。
耐心与理解
2011-6-12 23:45
我觉得还是先看下屏线
下一站分手
2011-6-13 10:36
是屏线没接好啊
