IBM t40触发不显示 电流到0.58 各大电压都正常,求高手指点
huazi0117
2011-6-12 10:23
T40 有3V5V,CPU电感0.93 北桥有2.5v 1.8v 1.2v 1.0v 好像内存没有时钟 有一条0.3几信号 不知道正不正常 关键是是4条时钟线有一条没有电压 觉得不正常,CPU时钟有0.35V,cpu的时钟是ICS950810给的 ,中间有一电阻,请高手帮忙,从哪里入手 是不是北桥有问题 ,内存时钟应该是北桥给的吧 CPU的PG和复位正常 在线等高手...
胜利数码维修
2011-6-12 10:53
你用示波器量啊,量电压不准的
胜利数码维修
2011-6-12 10:54
看看那 个没出来
huazi0117
2011-6-12 10:58
回复
胜利数码维修
的帖子
0.5都没有过内存 插上内存和不插是一样的,小弟没有示波器
tongve
2011-6-12 10:59
测一下SMRCOMP内存模块补偿,正常为1.25V,如为0,则要查r632,坏则更换,应该就好
huazi0117
2011-6-12 21:44
回复
tongve
的帖子
你说的是内存的上拉电压吗? 那个有1.25很标准 还有怀疑的对象吗?
xmdnll
2011-6-12 22:04
是不是测试点没找对啊
huazi0117
2011-6-12 22:32
回复
xmdnll
的帖子
请问你说的什么意思?哪个测量点?
xmdnll
2011-6-15 23:32
内存的时钟是北桥发的 那你打一下阻值 看看一样不
