标题: 解答遇打雷天气时,电脑什么东西最容易损坏 [打印本页]
作者: pujunyan    时间: 2011-6-12 10:10
1:路由器     2:显示器     3:网卡芯片    4:显卡
作者: 如此而已    时间: 2011-6-12 10:15
网卡、又称挨批卡
作者: 简约不简单    时间: 2011-6-12 10:30
网卡,南桥
作者: 黄石阳新    时间: 2011-6-12 10:44
网卡,一般都是这个
作者: wangwanghui1992    时间: 2011-6-12 10:55
猫,路由,网卡
作者: 3x110    时间: 2011-6-12 10:58
主板,硬盘,外面的有猫,
作者: aaaa294474256    时间: 2011-6-12 11:02
咪咪 网卡 路由器 如果把网线和电话线取了就不容易被雷劈了
作者: a602412051    时间: 2011-6-12 11:06
网卡  南桥  I/O
作者: 仕龙    时间: 2011-6-12 11:33
电源容易损坏!
作者: guoch    时间: 2011-6-12 11:34
路由和网卡吧。
作者: sdlk212216    时间: 2011-6-12 11:47
网卡芯片
作者: wyq642919340    时间: 2011-6-12 11:50
网卡    电源     !!!!!
作者: wutongzhou    时间: 2011-6-12 11:58
回复 pujunyan 的帖子
路由器、网卡、南桥。
作者: 福来    时间: 2011-6-12 12:02
网卡 南桥 网桥
作者: 小小羽    时间: 2011-6-12 12:05
网卡!南桥!显卡
作者: 无泪灬星寒    时间: 2011-6-12 13:21
打雷时 网卡和电源最容易坏!路由器也容易坏!
作者: herryboba    时间: 2011-6-12 13:52
绝对是网卡
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-6-12 13:56
什么都不会坏!因为我拔线了。。。
作者: 土匪逗子    时间: 2011-6-12 17:50
雷声一响,生意来啦!
作者: 广州恒远科技    时间: 2011-6-12 17:54
网卡,南桥,I/O
作者: 120134594    时间: 2011-6-12 18:04
猫  路由  交换机   网卡   南北芯片
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-6-12 18:47
俺修过一个雷劈的电脑,内存CPU都烧了.几年前的事了.至今不清楚怎样烧到这两个东东的.
作者: Chad    时间: 2011-6-12 19:07
我觉得最容易坏的是网卡 所以打雷的时候最好把网线拔了
作者: 张继录    时间: 2011-6-12 20:10
我昨天就 修拉一台电脑 就是被雷击的电脑 开机什么现象都没有 主板是双敏U41 经查是主板上的网卡IC炸啦,直接焊下IC  插上网开开机正常。
作者: 林平超    时间: 2011-6-12 20:25
    以前修了一台笔记本 网卡 南北桥 和cpu 都被雷给劈挂了!
作者: lwlijia    时间: 2011-6-12 21:33
一般是接在网线上的设备,如果打雷时没有断电,路由器、网卡甚至主板都有可能损坏。
作者: cai13661880408    时间: 2011-6-12 21:39
网卡和IO是最容易坏的了
主要是网线没拨的原因
作者: hhf    时间: 2011-6-12 21:40
猫,路由,网卡还有电源
作者: 一步    时间: 2011-6-12 21:46
都容易,看运气!
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-6-12 22:38
网卡,南桥
作者: transactor    时间: 2011-6-12 22:50
毫无疑问,网卡!
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2011-6-12 23:51
确实见过被雷劈把网卡劈坏的
作者: cyd201101    时间: 2011-6-13 07:06
都有可能会坏.
作者: overthink    时间: 2011-6-13 07:56
3:网卡芯片
作者: quzs3254    时间: 2011-6-13 20:28
钱去得最快
作者: xyzopq100    时间: 2011-6-13 20:30
南桥,最厉害的就是网卡
作者: nnzj    时间: 2011-6-13 22:12
网卡,电源
作者: liuze0109    时间: 2011-6-13 23:11
网卡和南桥啊
作者: vonsten    时间: 2011-6-13 23:38
网卡被劈的最多
作者: vonsten    时间: 2011-6-13 23:44
回复 不是国宝的熊猫 的帖子
就算拔线了也可能被劈坏,因为主板上的主要元件是由电容和电感组成的,当雷发生在附近的话就算拔线也没用,响雷会产生巨大电磁场,电磁场和主板中的电感电阻电容形成的回路会产生电动势同时也会产生电流,当所产生的电压电流足够大时就会烧坏主板中的电路
作者: 细水常流    时间: 2011-6-14 09:54
网卡和猫吧
作者: wangjany    时间: 2011-6-14 09:56
打雷的天气又来了,这对我们来说无不是一件好事哦,呵呵 。
作者: chenhuia    时间: 2011-6-14 10:30
我觉得是电源和网卡
作者: zforum    时间: 2011-6-14 11:22
遇到过的是网卡被打坏了,其它道没有碰到过。
作者: ls372099633    时间: 2011-6-14 16:23
网卡 或者猫
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-6-14 16:47
回复 vonsten 的帖子
现实中基本不会出现这样强大的雷电!真出现的的话可能就不只讨论电脑那里会烧了!所有电器不说估计生命都会威胁!
作者: zjs    时间: 2011-6-14 16:50
现实中基本不会出现这样强大的雷电!真出现的的话可能就不只讨论电脑那里会烧了!所有电器都会打死
作者: cpqcool    时间: 2011-6-14 16:54
一般是网卡芯片,有网桥肯定是网桥坏,也有可能是南桥。南桥坏了就麻烦了
作者: djgj88    时间: 2011-6-14 22:23
应该是网卡最容易被雷劈。
作者: lulu08    时间: 2011-6-14 22:27
路由,网卡
作者: qq752613118    时间: 2011-6-14 22:35
一般情况下都是网卡坏,其次就是电源南桥
作者: 山东恒信    时间: 2011-6-15 10:03
挨批卡...............
作者: 八十后天空    时间: 2011-6-15 11:09
猫 网卡 南桥
作者: smh198217    时间: 2011-6-15 11:16
真逗 我打雷天也玩 反正在保修期呢
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-15 11:35
网卡  好像没人当回事啊
作者: 朝三暮四郎    时间: 2011-6-15 13:33
网卡多吧@!!!
作者: asxyzc    时间: 2011-6-15 14:09
网卡咯 最喜欢被雷劈
作者: 百信    时间: 2011-6-15 16:23
得看是雷是从电源劈,还是从网卡劈。
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-6-15 17:46
哈哈,挨批卡
作者: 老A    时间: 2011-6-15 17:46
网卡最多了
作者: lmzs    时间: 2011-6-15 18:51
打雷就应立刻关闭电脑,拔掉电源线跟网线。什么也不会坏。
作者: 讨教学习    时间: 2011-6-15 19:10
路由器\网卡芯片\IO和南桥,另外液晶显示器的高压板也容易被烧掉
作者: shingshishi    时间: 2011-6-15 19:40
不用说,这个肯定是网卡了,
作者: tianlinshuma    时间: 2011-6-15 20:53
这个我还是认为是网卡
作者: dtwc01    时间: 2011-6-15 21:27
一般会在主板上出现一个洞。。。
作者: liuxuenan100    时间: 2011-6-15 21:33
猫,路由,网卡。
作者: 星龙科技    时间: 2011-6-15 22:05
MODEM  I/O
作者: 默默的帅着    时间: 2011-6-15 23:11
蛋痛的帖子。。问这些有啥用?
作者: 619474095    时间: 2011-6-15 23:14
我这打雷 主板就一个洞怎么修哦
作者: vonsten    时间: 2011-6-15 23:31
回复 smh198217 的帖子
雷击不属质保范围,我就是做售后的,但不严重的比如说外围不看不出来或不明显的一般都可以保修,但要是有零件击穿就有可能要收费了,另外要是烧到PCB板的话是不在保修范围的,有报废的可能,不信可能看看主板的说明书
作者: vonsten    时间: 2011-6-15 23:34
回复 不是国宝的熊猫 的帖子
我所接触到的客户中就有家里的家电基本上都给击了,其中当就包括电脑,注意电脑的所有线都拔都还烧,请问怎么解释?
作者: 傲冰    时间: 2011-6-15 23:37
不拨网线就会坏网卡,如果严重的话就是烧主板的I/O和南桥.1117稳压管
作者: xiao651316734    时间: 2011-6-16 08:46
网卡,南桥,I/O,电源。
作者: 女乃并瓦    时间: 2011-6-16 11:04
显卡      把显卡直给烧坏了
作者: 女乃并瓦    时间: 2011-6-16 11:05
显卡      把显卡直给烧坏了
作者: dahai    时间: 2011-6-16 13:29
猫,路由,网卡 。。。。
作者: HANVEIN    时间: 2011-6-16 13:59
电源和网卡最容易雷劈。
作者: 3x110    时间: 2011-6-16 14:08
modem +芯片
作者: minmin369    时间: 2011-6-16 14:38
笔记本电脑网卡芯片 南桥还是比较容易坏的!
作者: 联成小康    时间: 2011-6-16 15:38
网卡
作者: bbsd    时间: 2011-6-16 16:38
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-6-16 17:01
还有电源部分哦。
作者: 小段2010    时间: 2011-6-16 21:17
猫和路由器比较容易坏的
作者: liulangwo    时间: 2011-6-17 00:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 项校文    时间: 2011-6-17 10:12
肯定是网卡啊,不过我现在用无线去了,也就不怕了,
作者: bfc418025830    时间: 2011-6-17 10:13
网卡最容易
作者: fengchsh    时间: 2011-6-17 11:05
网卡、io、南桥,这几天生意还不错,秒杀了不少
作者: li1361918    时间: 2011-6-17 11:08
打雷生意好
作者: 李国彬    时间: 2011-6-17 11:09
网卡和显示器多见!我这边!
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-17 12:13
下次很是小心了
作者: 斌仔    时间: 2011-6-17 12:31
我就没出现过这种情况
作者: y754169690    时间: 2011-6-17 12:34
感觉网卡坏的比较多,有时直接劈桥
作者: 山狼电脑科技    时间: 2011-6-17 12:52
网卡,显示器,我就有这样的经历。
作者: xiaocao1021    时间: 2011-6-17 13:28
常识   的确是 挨批卡
作者: zspc    时间: 2011-6-17 13:50
我的网卡打坏过一次,是主板集成的,N61。
作者: 肯得堡    时间: 2011-6-17 15:34
网卡最容易被击坏了
作者: 圣裕    时间: 2011-6-17 16:24
网卡,桥,还有液晶显示器的电源管理芯片最容易坏
作者: 黄俊涵    时间: 2011-6-17 19:59
还有电源呢
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-6-17 21:20
网卡跟MDOME
作者: hsenmin    时间: 2011-6-17 21:35
网卡滤波芯片
