联想天逸100不加电,正常的开关电压是多少.???
熊熊修本
2011-6-12 10:00
接一台100的集成机器,不加电, 3V .5V 待机正常,开关压只有5V, 不知道正常的是多少V???有谁修过这机器的,请说一下.有人讲 3V,有人讲19V,
swzxswzxoo2010
2011-6-12 10:27
查图吧,,听人说,,很多听人说,,哈哈
夜听风雨
2011-6-12 10:28
回复
熊熊修本
的帖子
就 是设配齐电压,当51ON#锁定为0后就 是3V上拉
熊熊修本
2011-6-12 10:36
但是, 51ON# 现在为0,开关电压只有6V,到IO的 36PIN , 电压是3.7V,按下开关后,36PIN 降到0.36V,就下不去了,,松开后,又回到了3.7V,就是不加电.
a602412051
2011-6-12 11:15
是不是 I/O的问题啊。。。
鹰的梦想
2011-6-12 12:24
有电压,能拖地就应该是正常的吧
熊熊修本
2011-6-12 13:08
修好了,正常的开关电压是19V.EC_ON,为低,才正常.
严大华
2011-6-12 13:16
学习了啊,楼主不错啊
