标题: 哪位高手谈一下现在LED显示器维修,和灯管显示器有什么区别 [打印本页]
作者: wxpllf    时间: 2011-6-12 08:51
作者: 敬业电脑    时间: 2011-6-12 09:21
目前还没接到过LEDr显示器修。不知道从何说起。
作者: 超八    时间: 2011-6-12 09:31
发光原理不一样  LED是通过一串二极管发光的 而LCD是用灯管发光的  根据它之中不同的发光方式 里面的构造不同
作者: 莫元伟    时间: 2011-6-12 09:33
LED背光电路估计很少坏了,以后换灯管或者换高压这样的业务可能会没有了,就修修电源板和驱动板吧。
作者: 敏敏369    时间: 2011-6-12 09:39
期待高手能解决led的维修分析
作者: 希真123    时间: 2011-6-12 09:51
ied 好像不能修吧  至少我没修过  坏了就换屏
作者: 海韵之恋    时间: 2011-6-12 10:30
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=420979&extra=
作者: ccitlad    时间: 2011-6-12 12:03
我修过lcd显示器,灯管坏 的
作者: 淄博飞宇    时间: 2011-6-12 12:39
今天网吧送来一台LED组装的显示器。忘拍照片了!故障:在屏上方中间有暗斑(暗斑形状为倒弧形  (⌒)这个就叫正弧。大小为屏长度的1/3,高度不到1/2.图像显示正常。开始不知道是led的,拆开后一看是上下两根塑料扁平线的。在上下灯管处有插口。通过扁平线连到led背光板。led背光板无高压线圈。(与普通高压板的区别),以后还是会来修的,倒是才上图。看到这里立刻知道暗斑出现的原因(屏上方的led灯条中有一路有断路或一个led灯有问题导致不亮出现暗斑。我的看法----如果有不对的地方请大家指正)但是网吧老板不让再拆了,所意没修。
