标题: 求助,T23通电即短路.去5V电感不短路 [打印本页]
作者: 龙飞扬    时间: 2008-4-17 15:10
今天修一台T23,原来是有时亮有时不亮,我测得是显卡虚焊,加焊以后正常了,可是过一会突然再开机就短路了,电流跑到0.9左右,上次一台也是这样,修着修着就短路了...怪死了..
现在的情况..
板子用万用表打没有明显短路,通电后即出现上述情况,去除5V电感后再接适配器没有短路,电流在0.04左右.
测5V和3.3V上管没有控制电压,下管均有控制电压,更换了一只1631,情况一样...有没有人遇到过这个情况,请告之,万分感谢,
1631的22脚有16V电压,23脚有3V左右电压,7脚无电压,28脚有2.5V左右电压.
在线等~~
[ 本帖最后由 龙飞扬 于 2008-4-17 15:13 编辑 ]
作者: 龙飞扬    时间: 2008-4-17 16:01
加焊了内存下面的两个芯片..自己又好了.
作者: 方维    时间: 2008-4-17 17:52
哪两个芯片,报上来,给你加经
作者: 随风飘零    时间: 2008-4-17 20:31
应该是PWR2 和  TB芯片把
作者: 邱慎红    时间: 2008-4-17 20:36
那两个芯片虚焊也会导致加电电流过大啊?哪位能解释一下啊.
作者: 大开幕    时间: 2008-4-17 23:14
摘那个5V电感 说明是5V后级短路是吗?
作者: 王国宏    时间: 2008-4-18 08:23
加焊PWR2 和  TB芯片就是好了,我有点晕哦。。。。。。。
电流跑到0。9A,一般是以内存控制作用的电路故障。
笔记本电路原理有五大部分。
