查看: 6239|回复: 23
[主板维修]
超磐手 AGF68成功不跑码修复一例
发表于 2011-6-11 23:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           客户送来的时候,一手的没有修过。此板单桥拿到手中,通电看了一下不跑,量供电 时钟  复位闷 了 ,换个U还是一样。。。。。。。。。  加焊了桥无果。再去刷了一个BISO 还是一样,头大了。。到底是神马问题啊,没有理它丢到一边。刚好晚上有时间就拿来看了看,拿着板子还是不跑码,{客户的是双核}我就换了一个单核试试,因为CPU座是AM2针插的 ,想了一下不可能座子空了吧。。用力压,没有想到跑码了。再上客户的双核的U不行。。难道不支持客户的双核的U。想了以前师傅说的话。这种情况U座和BIOS容易坏。BIOS刷了。下面不多说了看图  准备换座子了        对于老鸟来说这个不算什么,呵呵 对于刚开始搞维修的可能有一点点的帮助吧
麻烦搞个好的拍下照片啊!这么烂  发表于 2011-6-12 10:26
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
赤子威龙 + 5 换940座不易呀
卢国强 + 2 你好牛呀
蔡杰赢 + 10 应该是针脚有点阔孔。所以接触不到
滦南人 + 2 第一次看到换针插940座的,谢谢分享
小美Mcy + 2 不错的维修经念
本文由 会员387961 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-11 23:53:13 | 只看该作者 �
楼主那里现在还换CPU座。楼主太有才了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
卢国强 + 2 真是利害呀
发表于 2011-6-11 23:58:34 | 只看该作者 �
LZ维修 有一定年头了吧 换座子这可是细活啊
发表于 2011-6-12 00:03:32 | 只看该作者 �
呵呵。第一次换
发表于 2011-6-12 00:06:32 | 只看该作者 �
我也来支持支持呀,,焊工很历害!!!时序可以慢慢来焊工先来
发表于 2011-6-12 00:08:33 | 只看该作者 �
回复 cydnwry 的帖子
一般啊。还和你差一个档次啊
发表于 2011-6-12 00:20:02 | 只看该作者 �
这是针脚U座吧?坏了那里呢?
发表于 2011-6-12 00:25:21 | 只看该作者 �
妈的,今天刚开还花屏加焊无显,重做连电流都上不去了。
发表于 2011-6-12 00:32:33 | 只看该作者 �
回复 默默的帅着 的帖子
好工具在手,,你也行的
发表于 2011-6-12 00:46:59 | 只看该作者 �
回复 cydnwry 的帖子
是吗
发表于 2011-6-12 01:27:24 | 只看该作者 �
回复 联科维修 的帖子
可能针脚时间长了接触不好或者氧化了。。其实我也不知道、、换了就好
发表于 2011-6-12 07:34:34 | 只看该作者 �
什么好工具
发表于 2011-6-12 09:39:18 | 只看该作者 �
回复 yu0481 的帖子
工具?是指换座子的工具吗
发表于 2011-6-12 09:58:19 | 只看该作者 �
锡卢啊..我一直都想买..不过成本太高..换的人又不多..最后就不买了
发表于 2011-6-12 10:02:18 | 只看该作者 �
就不会换AMD得座子  从来就没有成功过
发表于 2011-6-12 10:29:07 | 只看该作者 �
回复 迈克lang 的帖子
一般你用什么工具换啊?
发表于 2011-6-12 10:45:14 | 只看该作者 �
AMD的座子最容易坏了,
发表于 2011-6-13 13:20:40 | 只看该作者 �
回复 星球空间 的帖子
这个也被你发现了
发表于 2011-6-13 14:33:09 | 只看该作者 �
要有经验才好饿
发表于 2011-6-13 16:54:47 | 只看该作者 �
又是一高手 没BGA锡炉照样做 佩服
