标题: 硬盘有坏道会不会引起一开机就卡?? [打印本页]
作者: LCD陈羡延    时间: 2011-6-11 23:23
硬盘有坏道会不会引起一开机就卡在桌面上??  不点击我的电脑让他卡2分钟, 其它选项就全部不能启动!究竟怎么回事?
作者: 376057772    时间: 2011-6-11 23:44
有物理坏道是会引起这样的现象
作者: 海参    时间: 2011-6-12 00:08
硬盘有问题,别说一进桌面就卡,在POST时就卡都有
作者: 靖江本本万    时间: 2011-6-12 13:15
硬盘,南桥,出现问题都会卡
作者: 拆装机    时间: 2011-6-12 14:31
你用 MHDD 扫描一下硬盘就是了,机器主板出问题也会这样的。
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-6-12 14:43
硬盘有坏道会引起你说的故障,换个好硬盘再确认一下故障点。
作者: liyunpeng    时间: 2011-6-12 14:46
光驱坏了也有进系统卡 很慢的
作者: LCD陈羡延    时间: 2011-6-13 17:24
回复 376057772 的帖子
版主有什么好的硬盘处理软件介绍一下,我用的是HDD的
