AMD CPU的怪毛病吗??
fanny
2011-6-11 23:19
AMD CPU的怪毛病吗??
最近配了 两台 AMD插座的主板 没有想到 会花屏 主板 内存 硬盘 电源都换过了 都是花屏 最后没办法 换了CPU 结果不花屏了 !! 哎 没想到时它的问题 从没有考虑过啊 !
夜听风雨
2011-6-11 23:40
可能和PCU直接于内存交换数据有关吧
实践出真知
2011-6-11 23:46
楼主,两台都是同样的毛病吗。 看来AMD的还是没有INTEL的好啊
vonsten
2011-6-12 00:22
AMD的U 从K8系列就加入了内存控制器,Intel目前的平台,内存控制器仍然设计在北桥芯片当中
现在主流的AMD平台如出现花屏和定屏及有可能是CPU的问题,这类的问题在我们遇到的比较多
zhouqian891228
2011-6-12 10:21
哦 ,也第一次听说,还以为是CPU主芯片空喊引起,受教了。
fanny
2011-6-14 19:26
呵呵 问题终于解决了 原来是CPU的问题 我换了一个低端的CPU后再跑下3D 一切正常!谢谢各位高手的意见!
dadabd
2011-6-14 19:47
嗯,我也没遇到过。不说我还会一直修内存,北桥。
CAISHUQING
2011-6-14 19:48
恩 经常碰到这种情况 就像内存引起花屏一个道理 谁叫内存挂在CPU上呢 呵呵
19810826fkue
2011-6-15 01:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
fanny
2011-6-15 22:25
发热量大是一样问题 问题是 这个兼容性问题 没想到 CPU主频高会引起花屏
escdel
2011-6-16 22:27
CPU当然也会引起花屏啊
这个跟AMD还是INTEL应该没关系。
LZ肯定是没玩过超频。。
wbin0611
2011-6-16 22:43
新的?还两个?这个不奇怪,内存控制器集成在CPU.
hes1125
2011-6-16 22:52
多正常了,从4000+开始,AMD的U就开始很频繁的坏了,主要型号集中在4000+4400+和240的,别的倒还没有发现
120134594
2011-6-17 00:42
and的cpu坏了
学无止境1
2011-6-29 22:47
cpu引起花屏还是第一次听说 以前我修花屏很少考虑到cpu 一般都是考虑屏 显卡 内存 学习了
让我想个名
2011-6-29 23:26
楼主的一定是集成显卡主板,因为AMD直接调控内存,而集成显卡花屏首先是考虑内存的问题,如果内存无问题CPU换言之试下,你的就是试下好了,我想总体来说是遇到一个批号有问题的U了,原来装的4200+双核U经常会遇到些不兼容的主板导致CPU温度误报关机,花屏等。也是AMD CPU和一些主板不兼容的现象,本人一直在出AMD,INTEL只是选择出。不一定AMD就全坏,专注它总会找到一条路的。
CAISHUQING
2011-6-30 09:15
相对来说AMD比起INTEL不是差一星半点的 不管是稳定性还是兼容性
an168
2011-6-30 09:19
本人也是 很喜欢帮客服处 AMD 的主板的····
苦瓜!
2011-6-30 09:28
上次 遇见过 和这一样的情况 也是AMD CPU 引起 的花屏! 当时我就郁闷了 你说CPU 怎么会引起花屏啊! 呵呵 现在可算是知道了!
