SONY索尼DCR-HC21E开机白屏
力丸
2011-6-11 23:15
SONY索尼DCR-HC21E开机白屏
前段时间一直没有时间修,现在有空有拿出来修,按合成科技提示的捡查保险,真的有一个保险断了,接好后,换上新买的排线后开机白屏,同时取景器里也是白屏,是不是主板烧了呢,哎修相机没有经验呀,有修过这机子的师傅能告诉我是不是主板烧了。
pxlx
2011-6-12 11:49
光白屏?其它正常不,摄像放像切换,机芯进出??
力丸
2011-6-13 22:10
控制都正常啊,就是是白屏啊,如果机子是正常的话,就是不用排线,取景器中也能取景的吧。
新浪潮科技
2011-6-14 23:15
不用排线,取景器中不能取景,因为屏轴组件有两个开关,一个是检测,屏开合,关上打开小屏,打开关闭小屏的,一个是检测屏的翻转功能的
pxlx
2011-6-15 19:41
LCD排线坏小屏应该工作正常的
linyingchen
2011-6-16 19:40
是缺少供电吧
linyingchen
2011-6-19 19:42
楼主修好没 修好了 记得 分享哦
