开机就卡???究竟怎么回事??
LCD陈羡延
2011-6-11 23:13
开机就卡???究竟怎么回事??
今天上门为一顾客服务,电话里说电脑一开机就卡,一分钟就卡一次!本以为这个问题好解决,就带了个系统盘就过去了!去到那里,开机果然如此,一分钟卡一次和 开机到桌面的时候不先打开一次我的电脑其它选项基本都卡死!!本来以为是他的系统有问题,就重装了系统!!伤心了,装了系统之后还是一样! 没辙了!!最后想到的问题是会不会是他的硬盘有坏道呢???先不管了,先检测硬盘,检测出的问题 解决了 最后还是一样!!无语了!!求高手解决,明天还要答复顾客!!急································
dtwc01
2011-6-11 23:28
换块硬盘试,然后看看每组供电的波形其他还没想到。。
实践出真知
2011-6-11 23:57
回复
LCD陈羡延
的帖子
1.请说清楚,你检测到什么问题了? 坏道?
2.你到底解决好没有。
3.不要以自已主观的认为来告诉大家,有可能你认为硬盘问题解决了,其实故障并没有排除。当然我只假设。
你把问题进一步说清楚会有更多的人来帮你。如果你说硬盘问题已经解决,我只能提醒你换个主板试试。先用排除法确定一下故障点。然后再深入排查。
yb5575939
2011-6-12 00:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
讨教学习
2011-6-12 00:17
硬盘有问题?楼主修好请回复
sanpinic
2011-6-12 09:52
应该还是硬盘问题吧
LCD陈羡延
2011-6-13 17:27
回复
实践出真知
的帖子
现在处理好了,是硬盘有了物理坏道才导致的,最后屏蔽了坏道就OK了。检查看错了,不好意思啊!!
dq512
2011-6-13 20:34
硬盘坏道?这个要这么查啊,我是新手
CAISHUQING
2011-6-13 21:04
硬盘的几率大 可以先扫描下 估计有坏道
