标题: 联想不通5液晶奇怪问题 [打印本页]
作者: chenmo0910    时间: 2011-6-11 21:31
标题: 联想不通5液晶奇怪问题
之前是开机亮几秒钟就黑了,再按开关,亮一下就又灭了,我把高压板拆下来,换了上面的电容,可以正常了,但问题出现了,用了一天就又不行了,问题依旧,再换上面的电容,用一天就又完了,我换通用的高压板,根本就点不亮灯管,我用测试灯管工具,灯管没有问题啊,不知道是怎么回事,难不成灯管也有电压不够?,必须用原装的高压板??
作者: huangkiven1980    时间: 2011-6-11 21:53
你的思路是正确的,只不过你在换一个独立高压板的时候,注意一下高压板的上ON/OFF及ADJ两个信号线不要接错了,就行.再试试吧.
作者: 维修公司    时间: 2011-6-11 22:06
灯管单测,可能都是好的,但可能有老化的吧
作者: liulangwo    时间: 2011-6-11 23:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenmo0910    时间: 2011-6-13 21:10
问题已经解决,要改高压的输入电压,12V ,PG,ADJ 、ON(5V)顺乱了,
