一台七喜AMD的U的电脑被雷打了
pnsk
2011-6-11 21:20
一台七喜AMD的U的电脑被雷打了
今天客户送来一台七喜AMD的U的电脑,听他说电脑被雷打了.我把电源接上一开机好家伙能点亮只是进不了系统,就重新装了个系统还是进不了,心想可能网卡打坏了吧,就进bios把网卡屏蔽了按f10保存退出,重新启动还是进不了系统
有进bios把usb关掉了,按f10保存退出,重新启动,系统能进了
以为搞定了收钱,把机子送客户家tmd用了一天,客户说不行了.我接过机器一开机tmd显示七喜电脑这个LOGO等半分钟显示F8什么的,我按了下F8有显示OK.只好进bios看下网卡和USB设备都屏蔽了啊怎么昨天行今天就不行了呢(听客户说他只插了下U盘就变成这样了)是不是南桥挂了.各位大师傅帮忙下
叁省吾身
2011-6-11 21:29
你打了U口阻值了吗?换个南桥看看吧
huangkiven1980
2011-6-11 21:50
这个现象我原来碰到过,我是下掉 了网卡芯片,就好了,然后上个独立的网卡
pnsk
2011-6-12 11:12
回复
叁省吾身
的帖子
网卡是好的,还能联网
郑华
2011-6-12 14:30
网卡坏啦。屏蔽没有用的,要拆掉哦。
