标题: 三星R467 加电短路,求助 [打印本页]
作者: 强.    时间: 2011-6-11 21:12
标题: 三星R467 加电短路,求助
电加到3V以上,51125 芯片就发烫,电流也加大,
要怎么修呢,,给个思路
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-11 21:25
51125你换过没有呀?
作者: 强.    时间: 2011-6-11 21:58
换过 ,还是一个样
作者: mabaopingi    时间: 2011-6-11 21:59
这情况有其他烫手的芯片,用手摸吧,小心烫着手,除了51125以外 的烫手的就 着重量一下
作者: zhoutao    时间: 2011-6-11 22:12
你把51125拿掉 还短吗   我估计不只一个地方问题
作者: 136078976    时间: 2011-6-11 22:42
看来是严重短路,如果3V,5V待机正常就在公共点加电烧鸡
作者: 阳光博维    时间: 2011-6-11 23:30
电流表调到正常输入电压插上是不是大电流,是的话就找找那个MOS管是不是坏了
作者: lichengzb    时间: 2011-6-11 23:38
那就查下51125的全部工作条件把  LZ修好告诉我
作者: 浪子游    时间: 2011-6-11 23:59
这个R467有两个版本   1.0的好难找啊
作者: 孤帆远影    时间: 2011-6-14 09:47
思路别死盯着51125不放
整个隔离保护电路都查查
作者: mdy314573371    时间: 2011-6-14 10:00
短路故障得慢慢检查   耐心点
作者: 细水常流    时间: 2011-6-14 10:02
估计楼主现在是一上电就5A大电流了吧  肯定有很多地方对地了,
作者: wang774512    时间: 2011-6-14 10:57
你找一下I/O之类的,它坏了也可以引起IC发飙
作者: 阳光博维    时间: 2011-6-20 00:26
我今天接一个也是和你一样故障,发现北桥上电热有短路,51125发烫,等我拆桥试下
作者: cater99    时间: 2011-6-20 01:05
楼主看下3v 5v线性电压有没有短路
作者: 卡帝乐    时间: 2011-6-20 02:49
楼主检查一下IO芯片 我上回一台HP CQ系列的机子也是51125发热厉害,但更换了还是一样,后来检查出是IO芯片短路了,更换掉就正常了,所以楼主要发开思路。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-20 08:26
线性电压输出短路
作者: 胡见    时间: 2011-6-20 08:42
测3。3 5V  电感对地阴值。。。那里短路就用烧鸡大法。。
作者: 黄长伟    时间: 2011-6-20 09:47
还看看VREF脚那个电容是不有漏电的
作者: nahlj    时间: 2011-6-23 21:49
测下VREG3\5  这两个不正常绝对发烫
作者: 盛世电脑    时间: 2011-6-23 22:46
应该是严重短路,烧机法再找找其它的地方。
作者: 何建虹儿    时间: 2011-6-23 23:04
查51125的条件,短路的你只查哦。
作者: 传华宏世    时间: 2011-6-23 23:14
直接换芯片砰砰砰
作者: zhaoxu    时间: 2011-6-23 23:16
测电感的对地阻值,, 这两个电感正常都要在100以上
作者: lwenk    时间: 2011-6-23 23:20
我手上也有一个三星R25的机子 也短路 不知道从何下手啊
作者: Pasttense    时间: 2011-6-23 23:32
3 5V有吗?测下3 5V 电感对地阻值是不是100多欧。公共电是不是400多阻值?
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-25 10:26
支持一下  虽然不太明白
作者: 此用户ID丢失    时间: 2011-6-25 10:33
有电压没有出来
.5    8    17 脚电压必须先有,   没出来芯片就会发烫.
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-25 10:55
能解释一下这两个信号吗?
作者: 快维    时间: 2011-6-25 10:56
换个芯片试试,不行就看后级了
作者: 郑州华诚科技    时间: 2011-6-25 11:00
后级短路了吧
作者: findee    时间: 2011-6-25 12:17
我也接到个机器,35V后继短路,还在研究中
作者: linan186    时间: 2011-6-25 12:19
还有别的地方段路  仔细查一下
作者: nahlj    时间: 2011-6-26 13:06
aa15938031802aa 发表于 2011-6-25 10:55
能解释一下这两个信号吗?
线性电压  电流最高好像只能到100mA  你可以下载个TPS51125芯片的PDF研究下
作者: 湖北小涛    时间: 2011-6-26 13:37
加个 几V的电压来烧
作者: 四号    时间: 2011-6-26 13:42
把和3.3 的电压断开试试
作者: 才毕业    时间: 2011-6-26 14:10
取掉51125 看看,在查ON3 ON5看看,对地不
作者: 秦奋    时间: 2011-6-26 14:13
查下IO,昨天刚修个IO短路的。。。
作者: 维修徒徒    时间: 2011-6-26 15:33
路过学习一下~
作者: 易修维捷    时间: 2011-6-26 15:41
LDO电压是否短路?
作者: liyibo    时间: 2011-7-21 18:41
我的也跟你一样   后来查到是  VREG3有短路  查到了南桥旁边的一个D514双向二极管对地了,对地的那一头跑到了南桥里面,那条线叫CHP3_INTRUDER#  弄开,就不发热,供电就正常了,但是触发后,电流跑到了0.36安就不动了,接下也不知道怎么修  不知道那个CHP3_INTRUDER#  换了南桥,他还是一样的短路  一点办法也没有
作者: bobby2011    时间: 2011-7-21 18:50
前级短路还是后级短路  或者是本体不良
先确定大致方向   进行 小电压 大电流  烧板
以确定短路的元件
作者: 阳光博维    时间: 2011-7-21 19:06
别乱动,桥背面胶布下有个电容烧了,查下去吧
作者: 三E笔记本    时间: 2011-7-21 19:16
三星的机好多层间短路的。小心点哦。这几天换了几块板了。都是层间短路的。
