ZXCVWtest
标题: ACER 4736AZG 键盘联键 [打印本页]
作者: mabaopingi    时间: 2011-6-11 20:52
ACER 4736AZG 来时机器进水了
键盘也有问题了  数字键好几个不可用 键盘联键
现在换了键盘后,数字键正常了,
但是逗号和句号联键,B和N键连
换了IO 后 吧键盘插上开机测试就正常了,再装好机器, B和N键  逗号和句号依然联键
再吹下IO有能用一下会
求救!!!
作者: 赵景    时间: 2011-6-11 21:12
楼主,把键盘接口的排阻,或者是电容量一下阻值看看有没有不同的,根据楼主描述的应该是有器件不良造成的!
作者: 严实    时间: 2011-6-11 21:31
键盘接口和EC中间 电容或者电阻不良
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-11 21:36
耦合电容漏电
