标题: 笔记本单用电池不开机 [打印本页]
作者: 等待以后    时间: 2008-4-17 14:43
标题: 笔记本单用电池不开机
一神舟笔记本单用电池不开机,插充电器后才可以开机.开机后拔掉充电器.能正常使用一个小时.这个问题在那里呢.电池是换过电芯的.我量电池有12.5V电压.请高手说说
作者: 修板板一桃    时间: 2008-4-17 15:43
池才12.5V电压的电压  怎么能开机 啊!晕你
    你里面的电芯还有问题。
    一般一个电芯最底电压是3.6或3.7
作者: 午夜狂飙    时间: 2008-4-17 20:00
电池能不能充电,你先测一下。如果电池能充电却不能开机,排除电池问题就是主板的事咯!
作者: 邱慎红    时间: 2008-4-17 20:28
这个问题就是有人说的电池能续航,但不能开机的故障. 这样的问题论坛里出现过几次了,但好象都没有解决方案.希望有高手出来.
作者: 好一个人    时间: 2008-4-17 21:33
先找到电源管理芯片,然后再找到充电芯片,然后有个比较器,你看看这些有没有问题吧,你的答案就出来了
作者: 樊记    时间: 2008-4-20 22:56
能用适配器开机,就说明后级电路都没有问题,用电池开不了机,说明故障在电池充放电电路中,跑线路查吧!
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2008-4-20 23:16
VDC转换电路有问题__________
