华硕F8TR不开机
云南小解
2011-6-11 20:18
华硕F8TR不开机
不装显卡板,电流1.3~.1.1 反复有规律跳动,,,,显卡板换过无果,,,,北桥带集显被人重植过,我也再次重植,无果.需要换一片吗?北桥型号:216-0674026
wenxuanan
2011-6-12 12:51
是啊AMDCPU的话,换个CPU试试
小李飞盗
2011-6-12 12:58
换个CPU试试 对
小李飞盗
2011-6-12 12:59
小李飞盗
2011-6-12 12:59
小李飞盗
2011-6-12 12:59
小李飞盗
2011-6-12 13:01
回复
小李飞盗
的帖子
有桥 把北桥给换了吧
小李飞盗
2011-6-12 13:01
云南小解
2011-6-12 13:08
CPU没现货啊,,,,,QL62的,手中的都不通用啊,装上去反应也是一样的,。。。
手中三种CPU:TL、QL、AMP 完全不通用,气人的是座子却是一模一样的,,,AMD的脑袋不知道是怎么长的。
哪位兄弟有AMD的CPU通用表?
云南小解
2011-6-12 14:35
有点怀疑是CPU坏了,我怎么随便抓一个CPU装上去都是这种反应??不装内存条也是这种反应
shuidou007
2011-6-26 11:29
我的F8TR也是这样问题,我有换过北桥和U,还是老问题,你有解决了吗
避邪山庄
2011-6-26 12:02
AMD的CPU坏的太多了
弃门出击
2011-6-26 12:40
亲身经历:这个鸟板子不好修啊!
通病是216-0674026虚焊或损坏,一般是直接换北桥,换了北桥还不好的话,就很麻烦了
裸板测一下CPU_VDDNB的对地阻值,就是PL8200,然后上CPU,再测一下这个阻值,这一步很关键,必须的。
PQ8200容易烧坏,而且换了还是一个样子,通电就烧,说不定还会烧CPU。就是传说中的“屡烧CPU供电6265上管”事件
楼主搞出结果的话,说一声,很期待……
硅谷动力
2011-7-23 22:48
我这个机器也是北桥加焊过了,CPU我拿TL50试过一样的,不知道是不是CPU不通用还是什么原因,我在论坛里看到有朋友说是这问题是CPU供电的电容不良导致的,说换掉就好了,可我把CPU周围的电容都换了还是一样,娘娘的这机器真难搞,AMD的东西真烂,
