ZXCVWtest
标题: 值桥时什么温度最好,要吹多少久? [打印本页]
作者: wangyaoan    时间: 2011-6-11 20:12
桥都爆了几块了,我在桥上涂上BGA油不多不少,用850风枪300度2.5风力放在耐热胶上先远到近均匀加热最近2-3厘米左右,吹啊吹锡未融化就爆了
请高手指点。。。。。
作者: byboss    时间: 2011-6-11 20:42
是上面吹吗?下面呢?
作者: llxy766    时间: 2011-6-11 20:46
新手用250度,1档风。时间长点,等有了感觉用300,我是这样的。我也是新手
作者: wangyaoan    时间: 2011-6-12 09:41
回复 llxy766 的帖子
原来是这样啊!谢谢
作者: iargw2005    时间: 2011-6-16 21:18
温度高距离远一些,关键是找感觉,呵呵,我也是新手,没事多练习就会好的。
作者: 没钱不行    时间: 2011-6-16 21:26
没下加热是不行的。
作者: 探讨学习    时间: 2011-6-17 16:34
我觉得做这个眼晴一定要看准,我是打350度,风度先打4不要吹,温度上去点后,风改为2,然后对着球吹,一定要看准球的变化,并迅速移动风枪
作者: 名匠快修    时间: 2011-6-17 16:39
测出  183...............
作者: 深圳卓越    时间: 2011-6-17 20:49
我带网吹就用320度,不带网吹的就用290度,一般都不会爆桥!
作者: linyingchen    时间: 2011-6-18 19:54
风最小   有千 250  到275     无铅   290到318     根据桥的大小而定    还有救是要多练
作者: 辉煌明天    时间: 2011-6-21 20:42
我 是 新 手,看 一 下 大 家 怎 么 解 决 问 题 的。
作者: pengob    时间: 2011-6-23 20:03
一般320度远一点吹就可以了
作者: ben2011    时间: 2011-6-24 22:02
桥也太差了吧,我经常也是用这样温度风力的,没什么问题吖,是不是你的风枪温度不准
作者: yue52liang    时间: 2011-6-26 20:50
我的热风枪不尊了了  怎么调下{:soso_e100:}
作者: liaozhenfan    时间: 2011-6-26 21:06
一般拿钢网植株,吹的过程中球会塌下去,说明差不多了
作者: 飞龙人生    时间: 2011-6-27 07:20
应是受热不匀,我们这里850都用320-350度摇动风枪,个人习惯而定,多练就好。
作者: 电脑芯片维修    时间: 2011-6-27 09:51
还是用风筒比较可靠些
作者: Gogo    时间: 2011-6-27 18:34
  首先。要预热。。。你看到上面 焊膏  融化的时候  就 可以 稍微用力的 烤了。。。
作者: wuyutians    时间: 2011-6-28 12:23
320度4档风从下往上吹,把握好时机,再看好周围锡珠的变化应该没问题的。
作者: 啥都修    时间: 2011-6-28 14:14
450度旋转风枪不带封嘴2挡风5厘米距离。垫着铝合金散热片吹有锡球那面,助焊剂要用最好的,我成功率一般99%。
作者: 大雪留痕    时间: 2011-6-28 14:50
我都是用400度吹
作者: chenheng    时间: 2011-6-28 19:45
风打到2当,温度300度,慢慢吹看球的变化,关键是找感觉。
作者: KG1995    时间: 2011-6-29 08:48
首先要预热,焊膏磨的要正好,少了会跑,多了会连珠,每个风枪风速温度都不一样,你可以拿费芯片试试
作者: lylx1989    时间: 2011-6-29 15:47
感觉还是不用风枪吹的安全点。。。
作者: 飞鱼家族    时间: 2011-6-29 16:31
我烤坏显卡bga,南桥,北桥,一块没搞定,郁闷的,还得练习,加焊个独桥bga只用了三天是最大成就。。
作者: 小白沙    时间: 2011-6-30 10:28
850风枪 风力3-4温度350-380.全桥均匀加热锡珠发亮      冷却一会在加热一遍就好     成功率90%。把风嘴取下应该都知道
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-6-30 17:12
效果不是很好啊   上BGA最好   不容易返修    呵呵    各人都有自己的方法
