跪求海尔笔记本无显示,外接显示器才有显示
无名的菜鸟
2011-6-11 19:34
海尔笔记本无显示,屏幕灯管是亮的,外接显示器有显示。
现在确定是主板虚焊的问题,是南桥还是北桥还是哪里?不管是轻微压南桥还是北桥都可以显示。谁能帮帮我啊,急急急。
还有开机后热拔插屏线(主板上那头),笔记本屏幕也有显示,重启还是没有,再热拔插又可以。跪求高手指点指点。
现在发现是主板的问题,压压插屏线座附近都可以显示,是哪里虚焊。会是是桥吗?外接有显示哦
不是屏线座的问题,应该是桥,压住南桥可以显示,和南桥有关系吗?能确定是南桥还是北桥吗?
120423686
2011-6-11 19:51
主板 接头那 加焊 试试 呢
小小学徒工
2011-6-11 19:53
应该是显卡芯片虚焊,接内屏不显示的时候量量接口上有没有电压
东航
2011-6-11 20:31
先把排线插座加焊一下,不开机时查查接口电压正常不正常
无名的菜鸟
2011-6-11 20:37
最新消息,我把主板螺丝上紧后,反复压主板测试都可以,可以用吗?不知道能用多久,谁有这方面的经验
严实
2011-6-11 21:42
显卡新片换个
jslas
2011-6-11 21:53
摔过的吧?pcb断线了估计
叁省吾身
2011-6-11 22:09
显卡加焊了没有呀~
136078976
2011-6-11 22:45
把屏线接口加焊,北桥加焊再试试看
shiyanan
2011-6-11 22:54
不是南桥也不是北桥,是接口吧
阳光博维
2011-6-11 23:27
什么型号啊,是不是显卡门的机器,显卡是703 730 630 603 7200 7300 7400 67MV 。。先加焊芯片试下
a295515949
2011-6-11 23:42
先排除屏线! 加焊屏线接口! 最后动显卡
学修本
2011-6-11 23:43
测试屏线接口,不显示的时候有什么信号异常,然后追查
