HP 4416S维修求助
jydzwx
2011-6-11 18:38
HP 4416S维修求助
按开关 电流上到0.04处于待机状态,测待机电压3.3V 5V都有 断开显卡供电1.2V 可以触发 电流到2.1A 难道是显卡坏了吗?显卡是ATI 216-0728020
jydzwx
2011-6-12 09:40
请高手指点一下 谢谢!!
qinjunbiao
2011-6-12 12:37
显卡本身坏 可能性不大吧 你的CPU AMD的么 我正在修这个机器 可以提供点参数给你
豆腐刀
2011-6-12 13:58
这机器显卡供电上管极易坏,从而烧坏显卡,而且这个显卡核心供电在芯片背面没有对应电容
jydzwx
2011-6-12 14:10
回复
jydzwx
的帖子
CPU是AMD的 你的是啥问题?谢谢
jydzwx
2011-6-12 14:10
回复
qinjunbiao
的帖子
我这CPU是AMD的 你的是啥问题?谢谢
zzbyu
2011-6-12 14:43
确实,显卡核心上管喜欢坏,显卡比较容易挂
jydzwx
2011-6-12 16:27
回复
zzbyu
的帖子
这个显卡核心供电上管没坏 核心也没短路 断掉核心供电 有时能触发电流到2.1A,也能跑码 不过各组电压有时会升高 .有时不能触发好像保护
jydzwx
2011-6-12 17:32
回复
豆腐刀
的帖子
(20.53 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2011-6-12 17:31 上传
电感L42 为12欧左右
易修维捷
2011-6-12 21:08
核心可能有问题了
头好大
2011-6-12 21:21
这机器我前天才修好了一台。。。。
显卡供电蕊片:471A 1个,还有MOS管8881 2个 换掉就可以了
头好大
2011-6-12 21:21
这机器我前天才修好了一台。。。。
显卡供电蕊片:471A 1个,还有MOS管8884 2个 换掉就可以了
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-420717-1-1.html
神8
2011-6-16 22:30
其实你都断开显卡供电 不错了 判断的依据的什么
