如何用烧机法速查短路(求解)
ywuypm
2011-6-11 18:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-6-11 18:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gugu10
2011-6-12 11:42
当然可以,电流表调到1.05V,正极点在电感后级,然后用手摸看哪个芯片温度有变化
gugu10
2011-6-12 11:43
不过对地20欧姆应该正常啊
真荣兴
2011-6-12 12:33
这种阻值应该是正常的
zzbyu
2011-6-12 14:49
1.05 VTT 对地20多是正常的啊
sjh
2011-6-12 22:01
有的机器1。05V阻值就是20欧也是正常的,
徐联志
2011-6-12 22:10
有的电感 对地20欧 正常的
楼主你要找对地方啊 别乱烧 会烧坏东西的呀
dq512
2011-6-12 22:39
先摸摸哪里发烫,别乱烧啊
qiangwaixingren
2011-7-6 12:45
没有触发先修触发啊,又触发了,在看多长时间掉电,这样判断不还容易点吗
心灵窗口20
2011-7-6 12:49
dui有的电感20欧是正常的
tkuax3344
2011-7-6 14:11
CPU 核心200以上没上CPU的情况 CPU上拉20以上
每天水一分
2011-7-6 18:13
额LZ。其实应该是正常的,以前我测到给桥供电的电感只有20殴左右,我就判断是桥引起短路了,就性冲冲的跑到老师那里去说故障点了,结果老师说是正常的,叫我继续找,哎,那次真是大丢面子啊
