标题: 联想 L193 Wide 液晶显示器维修花屏问题(申请转正)图文并茂 [打印本页]
作者: dianjitek    时间: 2011-6-11 18:22
注册了一个帐号到今天才知道还没有“转正”,今天做了一个实例还麻烦管理员认真看下给转正。费话不多说开始了。。。。
今天客户送了一台联想 L193 Wide的显示器,这个显示器拆的时候要注意两点,第一点要把LENOVO标签下的螺丝完全拆下来,第二点就是用螺丝刀撬的时候要小心从显示器的下面开始往上撬,附图
上图是已经拆开的显示器,
来张清楚点的,上图所以的螺丝全部在上面,把这个螺丝全部拆下来之后就是用螺丝刀来完成接下来的工作了
http://f2.taobaz.com/I/103125/20110611/67884da1986c0305.jpg
再来一张侧面的,上图是侧面要用螺丝刀来第一步要撬的部位
上图是拍个正面的
http://f2.taobaz.com/I/103125/20110611/ffc16330ef6e960c.jpg
打开之后那起显示器可以看到里面的电源线,上图
把显示器那起来之后就可以看到全部了,上图左下角的排线就是显示器的信号线
http://f2.taobaz.com/I/103125/20110611/08597aff6374b88c.jpg
线号排线再来张特写,上图
电源线的部位也再来张,上图为电源线部位
上图是显示器的零件
现在拆开之后查问题,第一步把信号排线拔下来,刚才我们又有说过这台显示器出现了花屏,OK那橡皮擦把排线的”金手指“认真的擦一下,然后再归位,电源线归位,插上电源和信号号用主机测试,结果OK。本身有时候显示器出现问题有可能只是一小问题但这个实例也告诉我们什么事情都是自己亲手去试,一切问题都会真相大白,本身如果这个问题不一步步的去排除有可能就要换屏了,所以大家以后遇到问题先从最基本的排除。
好了今天的实例就到这里,希望管理员能够给批准转正。
感谢
作者: 月饼    时间: 2011-6-20 15:21
把图补上,才可能转正
