标题: 华硕主板进不了BIOS [打印本页]
作者: ccz    时间: 2011-6-11 17:50
标题: 华硕主板进不了BIOS
按键盘任何键没反映,反复出现找不到硬件,也确认光驱和硬盘都是好的,请高手们帮帮忙,如何处理,先谢谢大家了
Boot Block compatible version ver.006
please do NOT insert any disc into CD-ROM or Floppy drive
if you want to recovrey with an USB device
Bad BIOS checksam starting Bios Recovery.....
checking for floppy.....
floppy not found!
checking for CD-ROM.....
CD-ROM not found!
checking for USB device.....
USB device not found!
floppy not found!
CD-ROM not found!
重复出现:
floppy not found!
CD-ROM not found!
进不了BIOS,放系统盘也引导不了
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-6-11 17:59
这种现象目前只碰到两种问题,一是BIOS问题 (大部分是BIOS坏)二是内存条引起大,你可以试下
作者: 潘峰    时间: 2011-6-11 18:22
先把主板电池放放电看看,一般都是BIOS的问题
作者: ccz    时间: 2011-6-11 18:28
我检查了一下,其他时钟正常,只有内存没时钟,内存没时钟又能启动,这就怪了,是不是我测量错了,开机直接跑,内存换过了还是老样子
floppy not found!
CD-ROM not found!
floppy not found!
CD-ROM not found!
重复出现:
floppy not found!
CD-ROM not found!
进不了BIOS,放系统盘也引导不了
作者: 为学    时间: 2011-6-11 18:36
应该 是BIOS坏掉了,一般恢复出厂设置也不一定行。
作者: lwxiang    时间: 2011-6-11 18:38
楼主刷过BIOS没有?
作者: ccz    时间: 2011-6-11 19:00
内存真的没时时钟信号,1.1V的时钟信号电压只有0。7V上没上内存诊断卡都跑E8,上能显示,不上则不能
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-11 19:22
这是ASUS经典问题,检查BIOS,CHESS跳线及旁边的小三极管即可。
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-15 08:14
后面写的是USB驱动没找到
