ZXCVWtest
冠捷milo白屏怎么修呀?望基地高手指点
wangchao
2011-6-11 17:13
开机就白屏,能开能关。会不会是屏的问提呀 ???这机器有修过!
杨晓
2011-6-11 17:36
用点屏套件先点一下试试,再一点点排除
本本学徒
2011-6-11 17:58
先测屏的供电,驱动板 屏
豆腐刀
2011-6-11 19:32
测一下屏供电,如果正常,屏基本上死了死了
维修公司
2011-6-11 22:11
看屏有没有供电,,
515378560
2011-6-11 22:28
白屏一般都能修好。用万用驱动板点屏,如果是屏的问题。修面板电路。
hlhpx
2011-6-12 10:05
回复
杨晓
的帖子
请问楼上 点屏套件是什么东西 要怎么完成
wangchao
2011-6-12 10:56
回复
维修公司
的帖子
刚开始一看驱动板的芯片都被焊过,,,我当时都懵了,搞了好久都没找出问题。冷静一下才想到测屏供电,搞了半天才找到问题,,飞了根线,现在郁闷的是屏是亮了,可还是有问题呀,,,屏还是骗色,,,现在不白了,现在是屏是粉红的了。不是屏线的问题。
张定文
2011-6-12 11:04
红色看灯管有问题没? 灯管没问题就应该是驱动板问题。
wangchao
2011-6-12 11:04
回复
杨晓
的帖子
点屏套件是那些东西呀 ?
wangchao
2011-6-12 11:46
回复
张定文
的帖子
不是灯管的问题呀,它是整个i屏都是粉红色的!我想应该是驱动板的问题吧。谢谢老师你的指点!刚刚我没说清楚,,,,像这样的问题还能修不?
xuan5312
2011-6-12 12:19
一般点屏套件包括: 通用驱动板含屏线和按键板 通用高压条 通用12v/4A开关电源等相互独立可单独使用亦可合并使用 有了此三大件再加一屏就可组成可临时使用的液晶显示器 维修时常三件合并使用于检测屏是否正常灯管是否正常 一般工厂品牌显示器是两大件 其高压条与电源合为一块板 专业维修时不妨备用一套 可准确缩小估障范围 大大加快维修速度
周海
2011-6-22 14:14
要么屏要么是驱动板的问题
zhangtianliu
2011-6-22 14:24
驱动板和屏电路,还有起振没接对
