标题: IE被隐藏了怎么办 [打印本页]
作者: 杨晓    时间: 2011-6-11 16:09
标题: IE被隐藏了怎么办
  我装的是正版联想系统,费了整整一天时间,才下好各种软件,装了原机驱动,谁知道最后一次重启后提示IE有新版本需要更新,我就想这么费事装的系统用个最新版本的IE吧,点击确定之后就没IE图标了。问了很多人居然没人说出来怎么办,郁闷啊
作者: 杨晓    时间: 2011-6-11 17:09
我的系统除了IE没有别的浏览器,有的话我是不挑的,什么浏览器能上网都是好浏览器。
作者: zj10317759    时间: 2011-6-11 17:15
推荐360极速浏览器
作者: pujunyan    时间: 2011-6-11 17:21
用移动硬盘或者U盘从其他机上下载个驱动精灵,然后装进去更新驱动OK了,或者直接下个搜狗浏览器也行
作者: 杨晓    时间: 2011-6-11 17:31
楼上的办法高啊,我怎么没想到到 。我用移动硬盘想考个IE怎么也找不到{:3_46:}不知道有没有其他的好办法。毕竟移动硬盘不是随身带着的
作者: zmdmxy    时间: 2011-6-11 17:44
IE还是不可少的,建议重新下载安装一个。
作者: yeyecun    时间: 2011-6-11 21:41
IE图标C盘系统里应该有的吧,要不从新下载安装吧!
作者: zj10317759    时间: 2011-6-11 22:41
回复 zj10317759 的帖子
你不用的就是错的?·············关闭所有页面是个人使用习惯好吧
作者: 无泪灬星寒    时间: 2011-6-11 23:44
楼主你真强悍,装个啥系统啊,居然要花一天时间
IE图标,你可以打开我的电脑,再后退到桌面,把里面的IE图标拉到桌面上就可以了,如果没有的话就在组策略里面的管理模版把隐藏桌面上的IE浏览器图标设为禁用就好了@!
作者: 福来    时间: 2011-6-12 09:05
很好奇,联想系统是啥系统啊,我怎么没听过
作者: guoch    时间: 2011-6-12 10:00
我一直用chrome,速度那个快呀,基地为主页,哈。
作者: 黄石阳新    时间: 2011-6-12 10:46
应该重新装一个IE就好了
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-6-12 10:54
回复 福来 的帖子
意思是联想的OEM系统。也就是官方原版系统。
作者: wangwanghui1992    时间: 2011-6-12 11:04
开始任务栏,里面应该有的     或者是左下角开始的右边都有备用的
作者: aaaa294474256    时间: 2011-6-12 11:04
打开我的电脑 点击搜索IE就OK了在发送到桌面的快捷方式
作者: 仕龙    时间: 2011-6-12 11:46
C:\Program Files\Internet Explorer,找到iexplore.exe,双击或者创建桌面快捷方式就可以了!
作者: herryboba    时间: 2011-6-12 14:15
360浏览器还可以吧
作者: ddppff    时间: 2011-6-12 15:56
360我还觉得不错  到另一台电脑下载安装试试  可能你IE损坏掉了
作者: 三石专用    时间: 2011-6-12 16:09
动行这个就行了
修改系统属性和隐藏属性.rar
769 Bytes, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 风行天地    时间: 2011-6-12 17:05
Ie一定要配卫士的网盾
我的有Ie8。经常用Mozilla Firefox,很难被中插件......
作者: q136426121    时间: 2011-6-12 19:50
自定义桌面哪儿
作者: mdy314573371    时间: 2011-6-12 21:14
没了就在下个呗  呵呵
作者: lwlijia    时间: 2011-6-12 21:30
开始——程序里面肯定是有的,楼主直接把快捷方式发送的桌面就行了
作者: baobei春    时间: 2011-6-13 16:21
看一看在服务里面有没有禁用啊!
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-16 17:13
不会吧  装个系统用一天啊    浏览器很多啊   试试别的   我用的是傲游感觉不错
作者: 恒隆维修    时间: 2011-6-16 17:32
在开始菜单里面有的。拉到桌面就行啦
作者: roadorange    时间: 2011-6-17 09:19
你的电脑是不是中毒?? 从新安装系统吧。 run combofix吧。 超强的
作者: defender    时间: 2011-6-17 10:55
双击我的电脑--------向上----------复制一个ie       试试
作者: lichn    时间: 2011-6-17 11:15
bigcat217 发表于 2011-6-11 16:57
打开C:\Program Files\Internet Explorer,找到iexplore.exe右键拖到桌面,选择在当前位置创建快捷方式,如果 ...
赞同,最正确的做法。
就算重装个ie也很简单。
作者: andyfun    时间: 2011-6-17 12:48
是不是xp  sp3?sp3在桌面上是不会出现IE图标的,除非创建快捷方式,但我们可以手动添加:显示属性--------桌面-------------自定义桌面,按下ALt+I------应用----确定,桌面上是不是有了IE的图标呢?同样也可以隐藏
作者: linyingchen    时间: 2011-6-17 14:58
在 别的电脑下个装进去了
