方正R621Y单用电池不能开机无待机电压
凯华电脑
2011-6-11 15:22
方正R621Y单用电池不能开机无待机电压,把适配器插上就有待机电压也能正常开机,但开机后拔掉适配器后单用电池又可以,此机充电正常,电池也是好的。单用电池测公共点有12V,说明保护隔离是好的,问题就是无待机3V和5V输出,请高手指点
指纹密码
2011-6-11 15:32
这个好机器 电池待机时间没有3 5v 需要触发才有
凯华电脑
2011-6-11 15:47
楼上的朋友说此机单用电池时没有3 5V,需要触发后才有,会不会是我买的新电池不兼容呢
凯华电脑
2011-6-11 16:07
刚才测了下此机如果单用适配器待机是需要触发后才有的
豆腐刀
2011-6-11 19:51
哪就不用纠结待机电压了,看看与电池相关的信号吧,很有可能因为电池内数据与EC要求不符
727172191
2011-6-11 20:00
支持楼上的 是这样的 基本所有的机器都这样 上电池是不出3 5V的 要触发后才有的
为了省点
