标题: 菲力浦107s7怪问题 [打印本页]
作者: 以为上    时间: 2008-4-17 14:06
标题: 菲力浦107s7怪问题
       这个显示器 把对比度调到100的花着在多媒体模式下正常 其他三中模式下都不亮  但菜单什么都在, 然后把对比度调到99就什么模式都可以亮 , 这应该是存储片的事吧``  还有就是关机后跟亮点差不多,但是雪花样的   G1的件我都换完了,接下来查哪呢`??
作者: 以为上    时间: 2008-4-17 17:36
怎么没有人回我贴啊
各位老的大给我看看啊
作者: 贺丰    时间: 2008-4-20 19:56
是数据的问题,我感觉数据错误,使100变成0,便看不到图像了。
作者: 以为上    时间: 2008-4-21 10:56
谢谢各位师傅!在我们这边 修CRT判断高压包坏或者MCU坏   ,就直接告诉可户修不了. 因为没那么多时间折腾. 呵呵
