845GL主板VGA输出垂直图象有波纹
旭平维修
2008-4-17 13:34
845GL主板VGA输出垂直图象有波纹
有块"冠通845GL"的主板.集成显卡输出在显示器上的图象垂直有小小的波纹.各种模式下都有.其他正常.是不是北桥有问题哦?
电脑教师
2008-4-17 14:41
先查集成显卡的滤波电容,看有没有鼓包现象,以前碰到过,换新电容后就正常了!
旭平维修
2008-4-17 15:02
换过了,还是这样..........
:Q
