联想LXH-GJ17L3开机正常,关机却白屏
caichl
2011-6-11 13:59
如题,各位大虾们,这是怎么回事呢?请指教.谢谢!
343315081
2011-6-11 14:08
BLON信号没有关闭他的显示器是不是在别的地方修过啊
343315081
2011-6-11 14:09
caichl
2011-6-11 14:15
我接手的时候是5706烧,换了一对5707上去其他地方都加焊过,情况就是现在这样了。是否电容放电出问题了呢?
nahlj
2011-6-11 15:31
灯管开关信号出问题了 有可能开关三极管击穿了
豆腐刀
2011-6-11 19:36
观察开关信号会有结果
caichl
2011-6-11 19:52
谢谢各位,问题找到了。4411坏了。
维修公司
2011-6-11 21:38
高压电路没有关,,,
亿鑫电脑
2011-6-12 09:25
我有一台也是这样哦。改高压扳就成这样了
caichl
2011-6-12 10:02
回复
亿鑫电脑
的帖子
你的按上面的方法是可以修好的哟。
周海
2011-6-22 14:15
电源板得开关三极管可能坏了
zhangtianliu
2011-6-22 16:23
可能小元器件问题,看起振有没有接错
