查看: 2542|回复: 4
精英 ECS SIS740 主板,CPU外频无法上133MHZ
发表于 2008-4-17 13:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
如题。
此主板有SDR和DDR插槽各两条。
用AMD ATHLON XP 1700+  与 SDR PC133 使用,可以上到133MHZ外频。
用AMD 1.2G 与 DDR 内存使用,可以正常运行,这时外频为100MHZ。
用 AMD ATHLON XP 1700+ 与 DDR 内存使用,外频只能上到100MHZ,如果改为133MHZ,进系统就蓝屏。100MHZ下使用正常。
刚开机时,DDR 内存供电(LM358 第3脚 1.24V,第5脚1.12V) ,进入系统后第5脚会变成 1.23V。
TL431的5V供电,开机时为4.78V,进入系统后是 4.82V.
此板还有一个问题就是,关机后一段时间。再开机时,第一次起动后,会停在BIOS画面,进度不定,有时是检测内存,有时是IDE设备检查完成之后。再关一下电源或者是再按一下复位键就OK了。我现在已经换了CPU供电的滤波电容,暂时还不知道此问题是否解决。
我的电源是航嘉 350W 正品货,200元买的。应该不会有问题。
内存是新买的,装在别的机器上没有问题。
请问,我该如何解决这个问题?
(此贴也是用这个主板发的,可见主板本身问题不大,呵呵。)
发表于 2008-4-17 13:32:45 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
把内存供电的滤波电容换掉看看,25V是不是稳定.象是内存供电不足.LM358只是运算放大器,上面的电压不能说明什么.
发表于 2008-4-17 13:33:14 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
2.5V
发表于 2008-4-17 14:33:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了内存供电2.5V的电容未果。还是不能上133外频。如何将加在LM358上的第5脚搞成正常值1.25V
把主板上的电容差不多换完了,现在LM358的第5脚电压更低了,只有1.15V,不过在100外频下,仍然可以运行。
[ 本帖最后由 王从平 于 2008-4-17 15:28 编辑 ]
发表于 2008-4-18 08:46:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天早上试机,发现一次启动就可以成功了。但是,时间我昨天晚上设置OK了,今天开机发现慢了一个小时,请问是怎么回事。仍然只能上100MHZ外频。
1.15V仍然提不起来。
[ 本帖最后由 王从平 于 2008-4-18 23:46 编辑 ]
