在线求助
lijiaming0905
2011-6-11 12:48
在线求助
技嘉GA61SME-S2主板,集显直接开机跑C1-C3-25 插上独立的C1-C3循环几次才跑到25,BIOS刷了。 网卡声卡也都干过,就是不过25,桥也加焊过, 但是没重值 没理由啊, 哪的问题啊
ephua
2011-6-11 13:00
键盘灯NUMLOCK的灯有反应吗?如果没有考虑以下 PCI巢的引脚有无问题?com口芯片拆了吗?如果都排除了 南桥坏的比率很高 当然以前碰过一个主板IO坏了这会导致这样的代码
从芯开始
2011-6-11 13:07
你内存槽和内存检查过了吗!也许内存供电的问题!
liangshan
2011-6-11 13:47
是不是内村 供电 不正常啊
liangshan
2011-6-11 13:48
回复
liangshan
的帖子
偏高或偏低
llyx
2011-6-11 13:55
有点像是键盘上的排容问题,又有可能是COM芯片
