标题: CPU座焊接技巧 [打印本页]
作者: liguoren1    时间: 2011-6-11 12:42
标题: CPU座焊接技巧
    在维修过程中CPU相对BGA,比较少坏。坏了很多人也焊不上,主要是温度曲线没有设好,还有的是对位和一些材料等,我这里先给大家提供曲线,其他的问题可以在论谈上留言,我看到了都会回复的。
      曲线分四段:1段180 30S 2段 210 30S 3段 250 30S 4段 275 120S
第4段时间比较久,但不一定要走完,看到座子完全容了,就可以关机。按这个曲线起基本上都会好。
作者: fanwei1013    时间: 2011-6-11 12:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-11 12:50
如要焊太久,如果锡冒出来把座子堵了就玩了
作者: 新亚飞    时间: 2011-6-11 12:53
学习了.。。。
作者: 宏辉科技    时间: 2011-6-11 12:56
你这是做什么-CPU的温度曲线啊  说明一下。。
作者: liguoren1    时间: 2011-6-18 14:29
台式机775的CPU座,其他的座子跟BGA的曲线差不多。
作者: liguoren1    时间: 2011-6-18 14:33
叁省吾身-----焊太久,如果锡冒出来把座子堵了就玩了!
  是不,不能焊太久,看到全部锡球都已经熔化完,就可以关机了。不能等到程序走完的。
作者: linyingchen    时间: 2011-6-18 17:02
不是有上  下的吗  你的温度是上面的还是下面的  麻烦楼主说明一下
作者: shingshishi    时间: 2011-6-18 21:19
这个好难啊,成功率一直不高,用用楼主的办法。
作者: whdiy    时间: 2011-6-18 21:24
我的五段的设置大概是这样的,1)210/20S;2)180/30S;3)235/35S;4)265/45S;5)210/15S
作者: 15948    时间: 2011-6-18 21:28
台式机的座子我焊了很多,成功率很低啊!!!
作者: 热气球    时间: 2011-6-18 21:46
一直在加焊  从没失过手
作者: 刘芳芳LFFLFF    时间: 2011-6-18 21:54
学习了.。。。
作者: 月饼    时间: 2011-6-18 21:59
座子焊接前要削平的。另外不要用无铅的座子。
曲线就用CF360的就好了。楼主的温度太高了。
作者: 严大华    时间: 2011-6-18 22:11
你们做无铅还是有铅的
作者: 熊熊修本    时间: 2011-6-19 12:32
可以试试,以前一般都是用风枪吹。
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-19 13:28
还没机会做呢  今天学习了
