标题: 求助,PLTRST是什么复位 [打印本页]
作者: 赵新华    时间: 2011-6-11 11:52
标题: 求助,PLTRST是什么复位
求助,PLTRST是什么复位,给谁提供条件,然后产生什么的
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-11 11:58
总复位给北桥 网卡杂七杂八
作者: 孤帆远影    时间: 2011-6-11 12:31
南桥发出的
一般前置条件是PWRGD 和VRMPG
当然电压时钟肯定更正常
作者: xphai    时间: 2011-6-11 12:32
是南桥发的复位吧!!!
作者: 赵新华    时间: 2011-6-13 17:11
谢谢各位。、
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-13 17:31
PLTRST#   总复位信号: PLTRST#是Intel® ICH9整个平台的总复位(如:I/O、 BIOS芯片、网卡、 北桥等等)。在加电期间及当S/W信号通过复位控制寄存器(I/O 寄存器 CF9h)初始化一个硬复位序列时ICH9确定PLTRST#的状态。在PWROK和VRMPWRGD为高电平之后ICH9驱动PLTRST#最少1毫秒是无效的。当初始化通过复位控制寄存器 (I/O 寄存器 CF9h)时ICH9驱动PLTRST#至少1毫秒是有效的。
注释: 只有VccSus3_3正常时PLTRST#这个信号才起作用.
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-13 17:58
大家太厉害了
作者: 19860921    时间: 2011-6-13 19:17
应该是北桥复位,
作者: 青风山    时间: 2011-6-13 20:21
平台复位,南桥发出的总复位信号
