那个本本是18.5V 3.74A的能用19V 4.74A的电源吗
贺天行
2011-6-11 11:22
那个HP的笔记本是18.5V3.74A的,我现在手上没有这个电源,能用19V4.74A的电源代替吗,时间长了会不会出现什么问题呀,求高手指点迷津
思麓阁
2011-6-11 11:23
可以的, 尽管用吧
芯诚维修
2011-6-11 11:32
可以用的,有的电脑电源,它有一定的幅度,超过太多就不行,像SONY的,东芝的,要求会高一些
电脑电器维修
2011-6-11 11:46
电压一样 电流大于原来的就ok
jslas
2011-6-11 11:58
相差这点用没事
叁省吾身
2011-6-11 12:08
可以用,电压只高了点点不会影响
凤舞紫空
2011-6-11 12:21
惠普的本 电压高一点没事
鹰的梦想
2011-6-11 12:29
电源头子一样就OK
豆腐刀
2011-6-11 14:34
未必可用,如果是三针的,看看中间针电压是否一样,光看主电压是没有问题的,其实现在HP的三针也有两种
贺天行
2011-6-18 08:09
谢谢了,已经解决了
jslas
2011-6-18 10:19
没问题的,电压高一点点而已,电流不低于原配的就行
