联想天逸F30驱动问题
疯狂新特兰
2011-6-11 11:01
联想天逸F30驱动问题
接个F30本客户说装不上系统一直蓝屏,拿到手开机发现有镜像,检测信息时候提示了好几个C盘文件抱错,直接换了个系统装然后不抱错了,但是到安装那一部就卡住了,安装的进度要比平常装的慢好多倍,再装把驱动都取消了就正长装完了,进系统用驱动精灵装驱动装过(大容量存储控制器)后,机器边的一卡一卡的基本上就是频临死机了,幸好做有备份,恢复过后直接跳过这个驱动,其他都可以安装,但声卡安装过后不能用,请教大家这个大容量存储控制器主要由主板上哪个芯片控制,去掉的话会有什么影响吗,这个板号是cw3mb8d1
赵新华
2011-6-11 11:45
硬件没有问题吧,上官网下载一个吧
fanwei1013
2011-6-11 11:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2352532
2011-6-11 15:29
大容量存储控制器是 SB控制的
文旭
2011-6-11 15:42
采用硬装的方式试试,说不定一装就好
从芯开始
2011-6-11 15:47
对啊 !硬件没有什么问题!还是你驱动没有找对!或者那个UAA 还是 什么 总线驱动没有装上!
