标题: V星主板,一直掉电重启,是什么原因 [打印本页]
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-6-11 10:14
V星775的主板。i/o是F71882FG intel芯片组  触发后跑码到内存后掉电。过一会再自动触发掉电,一直循环 应该是哪里的问题啊    把12V不插触发就不掉电   量各电压都出了。经验丰富的高手指点下
作者: ccitlad    时间: 2011-6-11 10:24
我觉得问题在cpu供电一块,要不把场管都换掉
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-6-11 10:42
回复 蜘蛛网络 的帖子
cpu 内存那块都得考虑
作者: 十日立    时间: 2011-6-11 10:47
查内存工作条件把   内存部分的问题
作者: 超级糊涂    时间: 2011-6-11 10:55
先换个U,内存,然后BIOS,在然后查CPU内存供电,时钟复位。都不行可能是桥
作者: zhangbf    时间: 2011-6-11 11:06
把内存拔掉看看,是不是检测不过内存
作者: 半知半解    时间: 2011-6-11 11:25
是不插内存掉 还是插内存的时候掉啊
作者: lzsm168    时间: 2011-6-11 11:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1052503009    时间: 2011-6-11 11:39
你拔掉小插头,就不掉电了,说明故障就在CPU这块了,看CPU的VCORE阻值是否正常?还要看他的温度喔。
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-6-11 13:06
回复 半知半解 的帖子
插内存和不插内存一样 都跑两步就掉
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-6-11 13:07
换了个CPU酒不掉了  不过还是挡在显卡那  郁闷了
作者: 1052503009    时间: 2011-6-11 13:19
回复 蜘蛛网络 的帖子
刷一下BIOS
作者: w5624607    时间: 2011-6-11 15:20
应该是CPU那边的问题,先换个CPU看看
作者: ephua    时间: 2011-6-11 15:35
按不跑内存维修
作者: wangchao    时间: 2011-6-11 15:55
    怎么不先放一下电呢?上次我这有个机器反复重起,我放下电就搞定了。。。
作者: MSI    时间: 2011-6-11 16:06
建议LZ刷下BIOS。、刷BIOS不行就查内存得工作条件、
作者: 刘国荣    时间: 2011-6-11 17:07
换个电源,清空CMOS试试看看
作者: jian9369    时间: 2011-6-11 19:17
先放放电试试吧。
作者: jian9369    时间: 2011-6-11 19:21
先放放电试试吧。
先放放电试试吧。
作者: 每天都是    时间: 2011-6-11 20:15
我觉得是内存的问题,我上一次也碰到这样的问题,是一块技嘉的板子,上面有两条内存,后来拿走一条就可以了
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-6-12 09:47
回复 jian9369 的帖子
放了 还是不行
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-6-12 09:48
内存的工作条件都满足,加焊了下北桥   。。现在还是过不了内存  不掉电了
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-6-12 09:49
回复 MSI 的帖子
刷BIOS? 这应该和BIOS有关吗 ?  只是检不过内存
作者: 迈克lang    时间: 2011-6-12 09:51
内存供电?
作者: zhouqian891228    时间: 2011-6-12 09:53
楼上说的是CPU原因应该错了 ,你把CPU供电拔掉之后主板都不复位,肯定不断电,这问题应该确定到内存部分,而且LZ你可以仔细观察下内存槽周围有没有烧断线。
作者: linghuben    时间: 2011-6-12 10:06
12V后级轻微短路,可能开机一会就保护了。
作者: 半知半解    时间: 2011-6-12 20:56
回复 蜘蛛网络 的帖子
建议重植北桥
作者: zj10317759    时间: 2011-6-12 21:04
显卡是好的么?
换张显卡呢
作者: dadabd    时间: 2011-6-12 21:25
回复 蜘蛛网络 的帖子
刷下bios看看,我试过档logo刷好的
作者: lvhongrong    时间: 2011-6-12 21:47
那是跑到内存才掉电的,按我的想法,就不是CPU那的问题了,应该是内存接触不良,供电管不良,bios,晶振方面所引起的故障
