ZXCVWtest
电源板影起的屏幕雪花
星源电脑
2011-6-11 10:00
电源板影起的屏幕雪花
我有一台联想LXB-L15E-15的液晶,开始是开机亮一下,拆开发现电容爆了,
换了之后能正常但屏上有雪花,电源板电容重新都换了一遍还这样,
外接3.3V到驱动板显示正常,
不晓得电源板哪里的问题,请大师傅指点一下
xuan5312
2011-6-11 10:12
你可以更换主电源滤波储能电解100uf/450v试一下
星源电脑
2011-6-11 10:26
100uf/450v电容换了没有用
hfgjinggxj
2011-6-11 10:41
看一下3.3是否稳定、稳定的话把3.3的滤波电容加大容量试试如原来是470。加大到1000
星源电脑
2011-6-11 10:54
回复
hfgjinggxj
的帖子
换成6.3/1000电容没有用
hfgjinggxj
2011-6-11 11:50
回复
星源电脑
的帖子
用波打一下电感前面的波形。看看有没有杂波干扰、
友邦信息技术
2011-6-11 12:08
电源板,把有问题的地方都换了
永丰电子
2011-6-11 13:15
不是电容的事,应该是屏线和屏的事
星源电脑
2011-6-12 10:10
回复
hfgjinggxj
的帖子
3.3V上有很宽的波,这样的问题怎么修呢
阿道克
2011-6-12 12:26
换1117试试呢?
海韵之恋
2011-6-12 12:53
这个查屏线 驱动板的供电.有些是驱动板的3.3 1.8V有波动引起.
星源电脑
2011-6-24 21:54
最后也没能修好,就这样用了,它有特点用一会就没有雪花了,每次都这样
xuan5312
2011-6-25 09:01
恐怕是你换上去的电容不行吧 电解要使用高频低阻型的 以日产 如 黑金刚 红宝石一类优质电解电容为佳
廖俊君
2011-6-25 13:21
多半是驱动板对屏供电不良引起的
