显示器图像慢慢变成白屏
y123907135
2011-6-11 09:49
显示器图像慢慢变成白屏
我这有一台杂牌机子接上信号有图像,但是马上就会慢慢消失成白屏,关了再开还出现图像慢慢变白,感觉就是亮度覆盖了图像一样, 不知道这是什么问题求解
菲克斯
2011-6-11 09:59
屏的问题,这种故障很常见。
xuan5312
2011-6-11 10:21
屏上屏显重要芯片dc/dc集成电路本身损坏或其外围22v 12v -7v等电压产生相关元件 如二.三极管 贴片电容等元件漏电 损坏等
hfgjinggxj
2011-6-11 10:45
慢慢白屏的原因是给屏的供电慢慢的被拉低。烧鸡法查查是什么原因把电压拉低的。
xiaowangshaor
2011-6-11 11:07
不 知道是怎么回是我上次遇到了一个就 是屏反应迟钝
维修公司
2011-6-11 22:08
这应当是屏有故障,,,
XDKJ8888
2011-6-11 22:16
应该是屏的问题了,可以接个通用板看看,排除你的驱动板有没有问题
515378560
2011-6-11 22:21
是屏的问题,我也有两块这样的屏。是慢慢的变白。不知还能修好不?求高手帮助?
讨教学习
2011-6-11 23:42
屏电路故障,把电压拉低了
wxpllf
2011-6-12 08:48
换一下屏电源部分的电容看下,以前修过联想的显示器,发现是电容漏电
不是国宝的熊猫
2011-6-12 09:59
裸机量屏电压!
hlhpx
2011-6-12 10:01
回复
hfgjinggxj
的帖子
请问楼上烧鸡法是什么怎样的过程
2352532
2011-6-12 10:15
遇到屏的问题就直接换了 那个不好修
wutongzhou
2011-6-12 11:28
回复
y123907135
的帖子
行检查屏线和显卡吧。
xuan5312
2011-6-12 20:15
如果当死马医 可用一只5V/2A的可调电源 接入屏口VCC与地 串入电流表 首先加入3.3V 观察电流表 应不大于1A 正常的屏耗电多数在5V/0.8A 左右 再逐步调高电压 同时眼观手摸如芯片贴片电容 贴片MOS管 二极管等元件 如调升到大于4.5V小于5V时 电流加速增大超过1A或接近 同时 以上元件中亦有温升异常时 就可以大致找出估障元件 常见有贴片电容漏电 三极管或MOS管 3.3V稳压器损坏等 反正医死马 不如换掉可疑元件 能修则修 修不了当然作罢了
唉,小吕
2011-6-12 20:27
这个很有可能是屏的问题 先用通用驱动板点屏是屏的问题一般是很难修的
mdy314573371
2011-6-12 21:37
这中情况多是屏自身的问题了
迷城中锋
2011-6-12 23:28
谢谢楼上的烧鸡法,呵呵,我这有个17的屏,好像是12V不对
jian9369
2011-6-20 19:11
应该是屏坏了。
实心汉子
2011-6-22 00:33
我手上也有一台,故障跟楼主所描述的一样,到现在也没搞好
钟离昧
2011-6-22 11:07
试一试把屏的贴片电容换了试机
风无心
2011-6-22 11:16
屏坏了,没得商量,这种问题见多了。
zhangtianliu
2011-6-22 16:37
主控板,屏线,还有屏
周海
2011-6-23 22:32
屏坏了!怕是修不了
sunshing
2011-6-24 15:53
一般是屏本身的问题。
噶日瑪盖
2011-6-24 15:59
点屏测试过吗
rzlenovo
2011-6-24 16:28
屏的问题,好多这种情况的.
邢宗雄
2011-6-24 16:48
这种现象一般都是屏上电源升压芯片坏了。
周明坤
2011-6-24 17:01
屏电路对地漏电引起的白屏或者屏主控发热虚焊引起
lucklysu
2011-6-25 18:40
请高手给个解决办法吧。
aguo123
2011-6-25 19:24
是屏的问题, 屏上的转换电路故障,不过,这些IC 都不好买啊,有的上只标识AUO. 找不到配件啊
LCD 屏 AUO ,CHIMEI 搞拢断啊
cpqcool
2011-6-25 19:36
上次我把电脑的分辨率调查得老高了,结果那破屏也是慢慢变白了,呵呵,调回来后又正常了
lpw2011
2011-6-25 20:22
驱动板的问题,我搞过
近在咫尺
2011-7-11 22:57
驱动板电源滤波电容失容造成白屏现象还是很多
linxus
2011-7-12 09:35
屏线有排除了吗?
冯玉伟
2011-7-12 09:48
首先要检查屏电路是否正常
