老事重谈之“烧鸡”大法
龚绍
2011-6-11 09:47
老事重谈之“烧鸡”大法
之前也有好多人没搞懂,只知道别人怎么怎么烧的,那个香啊!自己只能流口水!
先看图。随便找了个电路(联想F41 PDF 中弄来的3。3V图)
(38.79 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2011-6-11 09:45 上传
想问的是:如果这里有短路,应该怎么个接法,然后电压电流控制到多少?
谢谢!
指纹密码
2011-6-11 10:01
电压调到3V 地接地 正极接3.3V 烧
龚绍
2011-6-11 10:06
回复
指纹密码
的帖子
电流不用调吗?
9cf86043ee
2011-6-11 10:07
我 也顺带的问下 这个 三端稳压块 是怎样的 工作原理的 是19V进 3.3V出吗? 谢谢
9cf86043ee
2011-6-11 10:09
回复
龚绍
的帖子
电压 调好了就行了 电流打到最大
龚绍
2011-6-11 10:10
回复
9cf86043ee
的帖子
最大,不会烧坏芯片吗?
指纹密码
2011-6-11 10:12
回复
龚绍
的帖子
过流保护不动 或调最大就是
9cf86043ee
2011-6-11 10:12
回复
龚绍
的帖子
你用的是什么电源 我说的是可调电源 我烧的话 电流 打到最大 那样 会很快 找出 是哪个芯片发 汤
龚绍
2011-6-11 10:14
回复
9cf86043ee
的帖子
我用的也是可调电源。找个时间我也烧烧!闻闻香味!
137766265
2011-6-11 10:15
哈哈进档口第一天就跟师傅学这招了
龚绍
2011-6-11 10:15
回复
指纹密码
的帖子
过流保护不动 或调最大就是 。。。
不是太了解,能仔细讲讲吗?
你的意思也是:电流调最大?
9cf86043ee
2011-6-11 10:16
回复
龚绍
的帖子
你要 找对地方烧啊 万一3V 后继 也短的话 嘿嘿 那就是 糊味了
龚绍
2011-6-11 10:17
回复
9cf86043ee
的帖子
我想知道的,也就是这个问题!
hongjiye2010
2011-6-11 10:20
还是不太清楚,是不是有点冒险啊。
9cf86043ee
2011-6-11 10:22
回复
龚绍
的帖子
你的称谓 咋来的? 首先你要确定板子上的场馆有没有短路 还要确定3V 后继又没有短路 应该 会有个节点 连接 3V 后继 和前级的电路 你把那节点 去掉后继就知道有没有短路了
龚绍
2011-6-11 10:23
回复
9cf86043ee
的帖子
这是为了帮我哥报名,基地帮我配的!
龚绍
2011-6-11 10:26
回复
指纹密码
的帖子
我的是可调电源,可以调电流啊!
指纹密码
2011-6-11 10:54
你调的是 电压 还是电流?
周贵
2011-6-11 11:15
电流的调到他能烧到烫为止,自己接个电试试就可以了
龚绍
2011-6-11 12:05
回复
周贵
的帖子
就这样,慢慢的试?
