检测灯管好坏,能不能只接一组灯管来测试?
热情的小鱼
2011-6-11 08:34
大家好,菜鸟求助,19"液晶来检测哪一组灯管引起的问题.两组4只管,能不能只接一组灯管来测试??
超级快F1
2011-6-11 08:48
很简单,用一块通用两灯的高压板就可以分组测试了,也可以用单灯高压板分别测试每一根灯管
hefeiyu82
2011-6-11 09:04
用单灯高压板分别测试每一根灯管
热情的小鱼
2011-6-11 09:10
嗯,这么说只能用单灯高压板或者通用板来测,原机的板行不通,多谢
yshysh333
2011-6-11 09:20
找一旧屏,只要灯管是好的就行
龚绍
2011-6-11 09:28
回复
热情的小鱼
的帖子
要想准确找到问题,用单灯的,一根一根测!
章红卫
2011-6-11 09:44
接一个通用两灯高压板分组测试,也可以找三根好灯管,分别用你原屏上的灯管测试
诺言电脑
2011-6-11 09:49
最好办法就是单根+稳压电源。
联众科技
2011-6-11 09:55
我来补充一下,以上说的各种方法有时会造成误判,因为有部分高压保护都是灯管接线座的地方对地(屏壳)打火引起高压保护。外接高压板测试时,由于高压板的地线没和屏壳接在一起,所以不会打火保护,大家会认为灯管是好的。
超级快F1
2011-6-11 10:55
还有一个办法就是直接用两根好的灯管,最好是带有支架有接口的,分别代换原来的灯管,不用拆下原来的灯管,也很容易判断那根灯管坏
维修公司
2011-6-11 21:41
不能,是有保护的
XDKJ8888
2011-6-11 21:56
你可以单独外接三根灯管,然后分别接你屏上的一根灯管就行了,哪一根灯管一亮就灭就
是它坏了。
melody198601
2011-6-11 22:09
回复
联众科技
的帖子
有什么办法不误判?
吃苦爱劳
2011-6-11 22:10
找个单灯的高压板,一个一个测就可以了,网上也有卖的,修屏的都有
515378560
2011-6-11 22:30
找个单灯的高压板,一个一个测
本本学徒
2011-6-12 07:54
最好办法就是单根+可调电源 可调电源能看出电流的变化
新时代
2011-6-20 18:21
可以,改双灯的高压条来试,不要玩什么去保护。
jian9369
2011-6-20 18:43
用单灯高压板挨个测试就是了。
z604099958
2011-6-20 21:15
我们用单灯的一根一根来
lizeziyehen
2011-6-21 12:31
可以呀 有一组灯管接起
龙嘉
2011-6-21 12:42
直接做一个灯管测试的用就可以了!少不了的维修工具!
xuan5312
2011-6-21 13:08
不用那么麻烦的 在上下两组插座上各焊上一只1000p/2000v以上的高压电容代两只灯管 暂时四灯变二灯 挨个分别一次只插上二只灯管 一试就知道是那只灯管坏了 因为坏灯管一旦接入 电路就保护了
