标题: 今晚多发几个列子 C467A 短路 [打印本页]
作者: 友安    时间: 2011-6-11 01:14
       简单问题C467A 不开机
    USB 5v 短路。拆掉过流保护芯片,还有滤波电容OK了。
    但是偶尔还是不开机。0.3几就不动了。测基本的信号都正常。EC已经发给南桥开机信号了。南桥的S3 S4 没有发出来。南桥待机条件都正常。难道南桥有问题??最不喜欢做BGA了。但是10次里面只有1,2次,开不了。这种故障真讨厌啊。后来莫名其妙的摸了一下稳压电源的接头,好热啊。烫的我手痛啊,取出来一看插头生锈了。弄干净,都可以开了。真是奇怪的问题,不过我怀疑,这电脑应该还是有问题。但是现在故障不明显不好查,所以就没修了。
   弄好后,竟然无线网卡不能用了,更加奇怪的故障。修之前是可以用的,现在不能用了真郁闷。电源管理软件都装了的。还用不了。疯了。
    看了论坛里面其他同志的经验,说是刷新的BIOS,然后装新版电源管理软件。还有的同志是硬改电路。先软后硬吧。找BIOS ,下Y450电源管理。弄完后OK。
作者: 友安    时间: 2011-6-11 11:14
回复 wjcbysy 的帖子
论坛里的其他同志就是这么用的,原来是装了电源管理软件,但是无线网卡打不开。用了y450的就顺利打开了。好多型号的电源管理软件都一样的。
作者: 月饼    时间: 2011-6-11 23:36
最好把BIOS地址也发出来。
作者: 友安    时间: 2011-6-12 00:13
回复 月饼 的帖子
需要进DOS环境刷BIOS。直接运行批处理即可。
C467系列+Bios+1.25.rar (710.85 KB, 下载次数: 2)
