标题: 网卡用不了的维修(百分百成功) [打印本页]
作者: 杯水人生    时间: 2011-6-11 00:47
标题: 网卡用不了的维修(百分百成功)
大家在维修过程经常也遇到上不网的机器,明知道网卡芯片、网络变压器坏或其它问题上不到网,怎么办呢?
有时候一时还找不到芯片换,下面我说说自己的小聪明,成本只要十多块钱,就是用个外置USB网卡改一下就可以了,简单、方便。方法:外置网卡的USB口对应接到主板的上任一个USB口,网口的1、3、2、6接到主板的对应脚位就OK了(注意:改了网卡的USB口不能用了)
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-11 00:53
还可以从南桥里飞个U口出来
作者: 义气登堂    时间: 2011-6-11 00:54
这个。。我也做过。。但不稳定。。。如果COPY一个网络文件2G的。。你慢慢等吧。。
作者: 幸福小男人    时间: 2011-6-11 01:26
确实 最好最好还是定网卡芯片以更换之 若实无此芯片更换 也需和客户商量着来 此法只适合作为应急维修方法来用
个人曾用类似方法用在改造声卡上 其声音惨不忍睹 呵呵 一气之下定新声卡芯片以换之
再次放音 蔚然笑也····
作者: qiang321    时间: 2011-6-11 07:57
回复 幸福小男人 的帖子
哎,这口才,做这行真是埋没人才
作者: Channel    时间: 2011-6-11 08:40
维修有技巧,不应叫小聪明,只要客户接受就是好方法,例如之前的IBM笔记本只有一个U口,这个方案就不行了。还得换芯片。
作者: 我锋我有型    时间: 2011-6-11 08:52
加强理论和维修能力,修复是最好的。
作者: 杯水人生    时间: 2011-6-11 09:06
回复 幸福小男人 的帖子
我改过好多台都没有出过问题
作者: z331545699    时间: 2011-6-11 09:14
LZ你这样不是给自己费事呢吗 想你这样的没有直接没一个USB外接的网卡啊 省事又不费神啊  客户还能同意 唯一的缺点就是赚的少啊
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-6-11 09:23
点子是不错,就是笔记本的USB接口本来就很珍贵,最好还是换芯片好点
作者: y123907135    时间: 2011-6-11 09:29
呵呵   这个方法还不错     以前都没有用过   都是直接叫客户买个USB的网卡用的   不过确实有点费神
作者: 茶马古道    时间: 2011-6-11 09:39
其实在MINI PCI那里也有对应的2组数据线    何必要飞到U口上
作者: 何建虹儿    时间: 2011-6-11 09:45
   用得着这样吗,直接用USB的就行了嘛
作者: 龚绍    时间: 2011-6-11 09:54
回复 杯水人生 的帖子
LZ,帮忙看看,怎么个接法?
用线帮我连接起来看看?
作者: 永和科技    时间: 2011-6-11 11:11
USB网卡的速度好像很慢吧    至少试过好几种都是的   普通上网还凑合   拷贝数据够受的了
作者: chuanqi    时间: 2011-6-11 11:31
u多的还凑活
作者: 137766265    时间: 2011-6-11 11:33
这要看你机器空间够不够啊 上次改了个 客户非要网络接口那两个灯是亮的.还有就是不能网络启动了.
作者: 芯诚维修    时间: 2011-6-11 11:38
在实在修不好的情况下,那样改改也不是不行,修的好,还是修修好些,USB口毕竟不多,也可以丛扩展那里还有USB的接口
作者: 大大泡    时间: 2011-6-11 11:42
不用接USB口嘛,找个蓝牙口也可以啊,要不找个其他的USB数据先也可以嘛
作者: fanwei1013    时间: 2011-6-11 12:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: saiwei    时间: 2011-6-11 12:14
LZ    这种法没用过     感觉不是很稳定
作者: 从芯开始    时间: 2011-6-11 12:26
还是觉得直接换网卡芯片 或者用USB口的那种网卡 !那种保险点!
作者: 杯水人生    时间: 2011-6-11 12:52
回复 z331545699 的帖子
很多客户不能接受外置USB网卡的,不美观,如果改一个放在机器里面的话客户也看不到的,插网线就能上网就可以了
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-11 13:01
这样做关键让U口用不起了,有些客户也不喜欢的。南桥还有其他数据线,你拉上了就不会影响美观,U口也可以用。
作者: 蒙古狼    时间: 2011-6-11 13:06
说实话 很无语,你可以找一个没用上的U口嘛,干要占用一个外面的呢?
作者: baoxuediannao    时间: 2011-6-11 13:39
如果水平到位,你还可以从北桥拉个显卡出来?
作者: 上帝帅气    时间: 2011-6-11 13:47
最好还是换原装芯片
修好原电路最好
作者: airwings    时间: 2011-6-11 13:55
与其这么改,还不如直接卖个USB外置网卡,一般笔记本内部不好放的。这样客户的USB接口还是被占用的,没意义~
作者: airwings    时间: 2011-6-11 13:56
回复 龚绍 的帖子
楼主的方法,说通俗点,就是把外置网卡,壳拆了,给它变成内置的了
作者: 杯水人生    时间: 2011-6-11 22:14
回复 龚绍 的帖子
网口有8个线,有用的只是1、2、3、6
作者: 杯水人生    时间: 2011-6-11 22:19
回复 137766265 的帖子
声卡也可以改吗,有空得向你学一下
作者: 马啊    时间: 2011-6-11 22:44
同意20#,主板上一般都有预留usb的
作者: 金库    时间: 2011-6-11 23:13
学习一下楼主的思路 但是这个方法个人觉得不能用于维修上面  这样对客户来说虽说很快解决了问题 但是相反带来了大的问题 就是本子打开后一团乱麻 很是让人很难接受  至少我接受不了这样的维修结果  觉得是在敷衍
作者: 阳光博维    时间: 2011-6-11 23:18
这种网卡不稳定哦,温度高就掉线,
作者: whdiy    时间: 2011-6-11 23:24
修网卡问题也没什么难的啊?最麻烦也不过换个网卡芯片之类的,改电路你能快过我换芯片吗?
作者: LCD陈羡延    时间: 2011-6-11 23:45
回复 杯水人生 的帖子
外置网卡的USB口对应接到主板的上任一个USB口,网口的1、3、2、6接到主板的对应脚位就OK了???我看得不是很懂!!是指网口的1、3、2、6脚接到网卡的USB接口的1、2、3、4脚吗??  还有就是网卡处理芯片都坏了,接到这个网口还有用吗???新手求教!!!!!!!!!!!!!!
作者: 林则凡    时间: 2011-6-12 00:19
楼主这样也行,还没有搞过,学习了
作者: w8221438    时间: 2011-6-12 12:58
学习了,还是不改好,直接买个usb转网口的线,插外面就行。
作者: 靖江本本万    时间: 2011-6-12 13:24
你太有材了
作者: dtwc01    时间: 2011-6-12 14:39
这方法想过但是不少本空间不够。。
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-12 16:00
学习了啊 。。。。。。。。。。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-6-12 17:38
太费事了,也不便宜,只有万不得已,才这么做
作者: 大钢哥    时间: 2011-6-12 18:57
我也改过,网线接口飞4个线,加USB4个一共8各线,感觉不如换网卡芯片好啊,还是原装的
作者: liulangwo    时间: 2011-6-12 22:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 熊熊修本    时间: 2011-6-12 23:22
楼主的放法得早就用过了,不过在DELL D630上面就不行了。我试过,大家可以在这上面改改试试。  还有就是USB口,可以并起来,这样如果是两个USB口,就都能用,但同时只能用一个。
作者: tangning816    时间: 2011-6-13 00:32
回复 大大泡 的帖子
其他的USB口板上预留到有吗?至于蓝牙口倒是可以试试
作者: 头好大    时间: 2011-6-13 00:53
哈哈。。。。。真服。。
作者: Songdavid    时间: 2011-6-13 09:41
这样上网速度就慢了许多,还有个USB不能用了
作者: 苦瓜!    时间: 2011-6-13 11:31
呵呵!  LZ   想法啊!     有空试试看!
作者: 48740506    时间: 2011-6-13 12:05
回复 LCD陈羡延 的帖子
唉。本子上网口8根线。USB转网口。(USB  4根)(还有一头网口8根) 他说的1236是网口。不是USB上的四根。明白?你现在别管他几根。本子上网口8根接USB转网口上的8根。本子上找个USB是四根接USB转网口上的四根(是USB四根对USB)(网口8根对网口8根)我说的很罗里吧索。希望你能看懂。 如果你不想费掉一个本子上的USB   第一从南桥飞线出来。第二再多买一个USB扩展的。放在里面。有的改了有问题可能是USB口跟板子上的线没有断。网口8根没跟板子上断开。
作者: 48740506    时间: 2011-6-13 12:06
回复 义气登堂 的帖子
网口8根线要断开。USB也一样。要跟主板线开路。
作者: 本本硬件    时间: 2011-6-13 12:08
穷途没落时  这办法倒是有一用处
作者: LCD陈羡延    时间: 2011-6-13 17:22
回复 48740506 的帖子
本子上网口8根接USB转网口上的8根。本子上找个USB是四根接USB转网口上的四根(是USB四根对USB??前一句看不懂,USB转网口的8根不是用来接网线的吗?
作者: 易修维捷    时间: 2011-6-13 17:26
这个方法早就用了,我是找一个南桥省掉的usb线路
作者: 48740506    时间: 2011-6-13 20:44
回复 LCD陈羡延 的帖子
把USB转网卡的头子拆下来。不要。。(这个转的上面有USB接口和网卡接口)但是不好固定在主板上。所以要拆。
作者: 快乐的飞翔    时间: 2011-6-13 22:31
这方法有点无语唉。。实在想不出说什么了。。不过能解决问题和收到银子才是一切的真理。
作者: andrechang    时间: 2011-6-13 22:44
樓主夠牛,這樣也行~
作者: 501392252    时间: 2011-6-14 12:16
晕   客户会答应吗
作者: lwxiang    时间: 2011-6-14 12:25
大部分客户都选择买一个就行了,这样还是一样要浪费U口。。
作者: libraka    时间: 2011-6-14 12:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: LCD陈羡延    时间: 2011-6-14 20:08
回复 48740506 的帖子
太清晰了,多谢楼主了!!对了我还有个问题:就是我今天去处理一台联想的笔记本(买了4年了),是开机蓝屏,顾客说桌面有重要的资料,叫我先把资料帮他拷出来,我以为简单啊!拿个U盘启动,进到桌面拷就得了,唉···连进都进不去咯(U盘启动不了);现在我不懂了!!没招了!!帮帮忙···
作者: 15948    时间: 2011-6-14 20:14
这个方法不错,学习一下了
作者: yddwfh88    时间: 2011-6-14 20:35
想法   很创新
作者: admin99    时间: 2011-6-14 21:36
闲的时候可以改改
作者: 360694313    时间: 2011-6-14 21:37
又些拆了网卡不显示  经常的事情
作者: dadabd    时间: 2011-6-14 21:46
买个芯片也这个价钱,不过技术是无价的
作者: 瑞立科技    时间: 2011-6-15 14:18
这个也算一种方法。不过最好是换芯片
作者: 南门二饼    时间: 2011-6-15 14:57
飞线有些乱,下策, 不得以时候可以用。
作者: 无锡易修    时间: 2011-6-15 15:08
基本不要这么麻烦的,网卡变压器坏的不多,而且很容易买到
作者: jimli    时间: 2011-6-15 15:08
思维方法不错。
作者: liangshan    时间: 2011-6-15 16:19
回复 幸福小男人 的帖子
口才    的确不错
作者: lkda152251    时间: 2011-6-15 16:55
可以建议客户买一个外接的USB网卡用
作者: 老A    时间: 2011-6-15 17:54
方法是很好,可是接受这样的客户应该很少
作者: 48740506    时间: 2011-6-15 18:27
回复 LCD陈羡延 的帖子
把硬盘挂到别的机器上。(一个机器挂两块盘)拷
作者: wawa1818    时间: 2011-6-15 18:48
很不错的思路,usb不能用的话客户不认账啊,找个其他的usb 比如没有摄像头的地方 小卡 都可以
作者: Kanson    时间: 2011-6-15 20:49
思路不错,就怕不稳定,USB网卡稳定性不太放心!
作者: 苗氏维修    时间: 2011-6-15 20:52
这样太容易出问题了  那个网卡的发热量是很大的
作者: 136078976    时间: 2011-6-15 21:30
此方案只能为应急方案,但不是最佳处理方案
作者: 广西老黄牛    时间: 2011-6-15 21:51
方法不好,用过,不实用。
作者: wang_cheng76    时间: 2011-6-15 22:31
不如直接用个USB网卡了,还那么麻烦
作者: 杯水人生    时间: 2011-6-15 22:49
回复 广西老黄牛 的帖子
呵呵,那你有的方法了,但有时候修不好的时候就有用了
作者: 杯水人生    时间: 2011-6-15 22:51
回复 w8221438 的帖子
有时候客户不接受插外面的,你又找不到芯片换,想赚钱就必须要改一个了
作者: 杯水人生    时间: 2011-6-15 22:54
回复 501392252 的帖子
你给他修得能上网就可以了,难道你还跟他说我给你改个USB的吗?
作者: yzl658432    时间: 2011-6-16 01:19
这个思路不错。改天可以试试看
作者: 波板    时间: 2011-6-16 01:45
这样改还不如给一个外置的他用,这样他少一个USB口用了,要改可以从扩展圩那里,蓝牙那里,摄像头那些地方改。
作者: bjx000    时间: 2011-6-16 08:59
聪明从实践的来的
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-16 09:21
很强大嘛!
作者: 西凉    时间: 2011-6-16 10:49
Channel 发表于 2011-6-11 08:40
维修有技巧,不应叫小聪明,只要客户接受就是好方法,例如之前的IBM笔记本只有一个U口,这个方案就不行了。 ...
IBM上边有预留口,只要找出来定义,照样改
作者: xutangjian    时间: 2011-6-16 11:15
呵呵    干过多次这事了    声卡都这样搞过
作者: wsk3917    时间: 2011-6-16 11:28
我估计还是有客户不能接受的,最好是换芯片的,但楼主的DIY值得肯定
作者: 英达电脑维修    时间: 2011-6-16 12:14
很好  很经典
作者: 黄俊涵    时间: 2011-6-16 17:54
这个以前就想过,后来和客户说弄了一个usb不可以,就不弄了
作者: qqnet    时间: 2011-6-16 19:36
直接插不就好了?为啥要改进去呢?
作者: 讨教学习    时间: 2011-6-16 20:31
路过学习
作者: 潘卓斌    时间: 2011-6-16 21:29
这样只能当应急维修
作者: pzw035    时间: 2011-6-17 00:58
学习学学习学学习学学习学习
作者: hansey520    时间: 2011-6-17 08:43
我也改过,不过数据线从预留的上面拉,这样子就不会U口用不了
作者: 吓死一头猪    时间: 2011-6-17 09:38
LZ学习了,
前几天手上有太联想F31的本本,现故障为无本地连接,网络适配器里也没那一项,只有1394和无线的,系统装了好几次了,应该是主板有问题,网络芯片的各个供电都正常,还是不放心换了个,可还是网络适配器里还是只有2项。 我的这种情况用这个方法可以么???期待回答
作者: 郝平禄    时间: 2011-6-17 10:07
呵呵。和外接一个USB网卡没神马区别
作者: 深圳同创电脑    时间: 2011-6-17 14:41
直接换USB网卡就收不到什么钱了
