修好一台DV6000外接不显
kaixin342
2011-6-11 00:37
修好一台DV6000外接不显
内屏可显外接不显,是AMD三合一的板,BGA反面有两个零欧电阻,是BGA内发出给VGA的行场同步信号,测量其中一个损坏,换之OK!!!
727172191
2011-6-11 00:38
我也修过这样的 一个北桥到显卡的电容 坏了 换了个就好了
幸福小男人
2011-6-11 01:22
楼主蛮细心的 所以 以后别看到V3000 V2000就认为显卡 桥 思路不可定视
mdy314573371
2011-6-11 01:25
恩 这中问题 学习了 哈
df81
2011-6-11 17:21
都是很好的经验呀,学习了!
BOSS魔
2011-6-22 22:08
佩服楼主,真细心,又学到东西了
