无主复位维修一例
727172191
2011-6-11 00:08
无主复位维修一例
今天修到一快无主复位的板子
开始是同行修了的 他一直在修无CPU复位 他CPU从假负载上量到PG(南桥发的)有1.05V电压
如果按照流程来的话 当CPU收到PG后 证明主复位是正常的 CPU都收到PG了 主复位能不正常吗
我完全按照我的思路去修 既然他说CPU有PG 无复位 耳听为虚眼见为实 上假负载测量 真的是CPU有1.05PG 没有复位 且复位直接为0
我这个人有个习惯 后面发生了的事情 理论上证明是OK的 我也去测量下他 我从MINIPCI-E入手找到主复位 追查图纸得知他最终的复位是PCI_RST如下图
(35.93 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2011-6-10 23:59 上传
PCI_RST为0V 从板子上找到此门电路是个小5脚的 查图中的门电路 1 2脚 高电平 5脚也有供电为何输出为低电平 当时心里慌啊 这下完蛋了 估计要拆外设了 按照我维修主板的经验来是 后面有芯片将PCI_RST复位电压拉低了 想归想 实际修起来还是按照自己的思路来修 拆下这个门电路 从板子上找到一个一样的门电路 上上去后 触发跑U 了 原来是这个门电路坏了
南桥发出了复位 只是后面的电路没将复位转换出来给其他芯片 同样也没给北桥 北桥没收到复位他是不会开始工作不会发出复位给CPU的
不要一味的按照理论来修板 明明后面的产生了也要查下前面的电路
理论教出来的都是SSSS!! 理论重要 实际操作变通是非常重要的
x12files
2011-6-11 01:10
我有块hp515的板子,复位不停,时钟一闪就又复位,没有图纸,猜测应该有个门电路,和你这个复位有点相似,就是找不到,呵呵。没图纸真没法修啊
elianjj
2011-6-11 07:55
维修过程中细心了在细心!
无罪
2011-6-11 08:48
不错 看了有所收获
我锋我有型
2011-6-11 08:57
一般都养成了习惯,先测PCI-RST
melody198601
2011-6-11 17:06
我测过一个使用CPU假负载测复位电压的,也是0V。但这个主板是正常的。用万用表测复位的时候,前面有个负号一直在变。不知道是什么原因
727172191
2011-6-11 19:31
是啊 好多没图纸的 是没办法修的 又不能跟主板那样 跑线
