查看: 3267|回复: 5
[主板维修]
华硕P5L 02-X不跑码维修实例
发表于 2011-6-11 00:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一块华硕P5L 02-X主板,能上电,不跑码。先测电压,发现没有CPU供电,内存供电也没有。本着先易后难的原则,先搞内存供电,测俩供电管,好,上下管栅极电压分别为0.45伏和0伏,两电压来自一个八脚的APW7120电源管理芯片。换APW7120,上电试机,嘿,有了。测试卡一路狂跑。原来这种主板内存供电会影响CPU供电。一点小心得,与大家分享。
发表于 2011-6-11 00:49:58 | 只看该作者 �
缺内存供电,造成CPU供电也不出来
发表于 2011-6-11 01:03:13 | 只看该作者 �
这种故障也称不跑码
发表于 2011-6-11 09:46:22 | 只看该作者 �
{:3_50:}{:3_50:}
发表于 2011-6-11 10:02:48 | 只看该作者 �
看来LZ对这时序还不是很懂,先内存电压,南北桥电压,总线电压。在U电压
发表于 2011-6-11 16:17:57 | 只看该作者 �
时序还是很重要的,应该掌握
