求助 富士康 A690
siyu811
2011-6-10 22:48
求助 富士康 A690
富士康A690进系统正常使用,但是过一会不用,系统自己待机,就不能唤醒,再按NUM LOCK数字键盘灯没有反映,表示已经死机,长按电源开关才能关机,系统换个几个了,CPU 内存都换过了,还是同样的现象;发现内存供电为1.96V 看过月饼老师的一点视频说DDR2 1.8V-2V 不知道现在这个电压是否正常,其他电压没有明显的偏高或者低,不知道是不是内存供电引起的?希望大家给点意见
小门
2011-6-11 00:47
这个貌似时序问题,最好找图纸,找SLP-S3 SLP-S4 SLP-5的信号
张力强
2011-6-11 01:49
内存电压是正常的
siyu811
2011-6-11 08:49
谁有 富士康 A690VM2MA-RS2H主板图纸给个下载,谢啦
细水常流
2011-6-11 09:05
去基地里搜下看。。不行就百度啊
维我不做
2011-6-11 09:22
类似的情况我也遇到过
siyu811
2011-6-11 10:21
回复
细水常流
的帖子
基地没有搜到 搜到就不用再问了
缘随梦
2011-6-11 10:52
富士康690 一般的通病 北桥虚焊 建议BGA一下 试试。
zhangbf
2011-6-11 11:19
换个IO试试,
siyu811
2011-6-11 14:37
回复
缘随梦
的帖子
不要那么多的通病哥
