数字示波器在维修中的应用
ywuypm
2011-6-10 22:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-6-10 22:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-6-10 22:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-6-10 22:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
六联—电子
2011-6-10 22:54
你好,我是做维修的,我想问一下,论坛的示波器多少钱。打算向购买一台。
三木
2011-6-10 23:03
国产的就这个样。我的也是买了没有多么坏。真是晕死啊。不过我常有用。示波器只是大概测一下有没有过内存还有测一下时钟。一般在不开机时候测一下南桥32K。IO 的32K .bios有没有波。触发不亮机时候测一下有没有读内存。还有大概测一下声卡网卡的时钟。有些网卡雷P时钟没有。测AMD桥的25M时钟等等。个人觉得还是很有用的。哦有些机子网卡打坏了时钟也会坏的别以为换了网卡不跑码就干桥。
ywuypm
2011-6-10 23:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-6-10 23:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
心在飞翔
2011-6-10 23:20
我们所说的用示波器看波型。
主要有以下几个方面的应用
1、看PWM驱动波型以及输出电压是否有杂波
2、看AD线的数据交换,这种AD线上的数据交换,主要体现在LPC总线、北桥到内存、北桥到LVDS等有大量数据传输的测量点上,拿北桥到内存来说,把示波器调整好后,做好接地,然后探头接到内存的排阻上,如果北桥已经开始与内存进行数据的交换,那么就会在内存的排阻上看到有幅度大概为500MV左右的上下电平波动,如果把时间轴调大,可以看到明显的幅度较宽的一个高亮波型带 ,但数据交换的波型是不规则的,所以还要看他的幅度来判断是否是有效的波型。比如电压档调到500MV,那么波型的峰端和底端大概距离在一格左右,我一般是认为这是有效波型的。其实自己动手量一下以后,印象会很深刻的,有效波型和无效的,差别还是很大的。如果在内存上有连续不断波型了,就证明北桥已经读过内存了。可以考虑内存以后的故障。
3、就是看ADS,ADS一般不太好测,如果有点位图那是方便了许多,ADS有波型,说明CPU工作条件已经满足,因为CPU正常工作后,第一个发出的信号就是ADS#
佳维科技中心
2011-6-10 23:43
能在介绍下模拟的示波器吗?我是刚刚学习使用不知道重点测那些还请指教谢谢
727172191
2011-6-11 00:37
我用的是20M示波器 打不出波形 只能打的到 扯扯 下的 将就的用 毕竟100M 二手要1500多啊
孤魂
2011-6-11 01:24
示波器是用来充门面的,当然还可以测下晶振和PWM。
PS:楼主的头像,,,,,,,,,,,
叁省吾身
2011-6-11 09:05
模拟的要买就买好的,否则慢个半拍,看着恼火
叁省吾身
2011-6-11 09:06
还有,就是你这个波形就是个电压,上面的杂波看着不舒服
心在飞翔
2011-6-11 20:32
ADS是CPU上的信号,和内存无关。
另外,只上阻值卡,是量不到信号的。
