标题: 七彩虹风行FX5200小花加焊后过不了自检 [打印本页]
作者: 随风飘零    时间: 2008-4-17 10:35
手中一块七彩虹风行FX5200加强版, 刚开始是有小花一点  进系统可以 但装驱动蓝屏  后来加焊GPU  照常开机(说明GPU没被焊坏)
但还是装驱动蓝屏 有小花。  后来显存全部加焊   开机 变成大花  郁闷 后来仔细检查发现有连焊了。  都处理好之后  开机 点亮  发现不花了
但显示完显卡信息FX5200  128MB之后 就出现一个大点的白点 在那一闪一闪  过不了自检了   换显卡机器正常点亮     请教大家  是不是显卡
BIOS 坏掉了?? 还是?
作者: 电脑显卡    时间: 2008-4-17 10:40
老兄,BIOS坏是是不能显示的,你这个多数是RAM坏了,可以用NV34测试程式扫描一下看看是哪个RAM坏了
作者: 随风飘零    时间: 2008-4-17 10:43
老兄,问题是现在无法开机啊  显示完显卡信息之后就出一个小白点在那闪 就过不去了  也没法进
DOS用软件测呀    就是检测完显卡信息之后该到主板信息那里了 还没出现主板信息就出个白点闪就死那了。。  没法用软件测了哦。。。  怎么半呢?
作者: 电脑显卡    时间: 2008-4-17 10:52
开机显示显卡信息到第二个画面有个白点闪,说明你这个是属于开机的了,你再看看RAM是不是还有连锡的地方?
作者: 随风飘零    时间: 2008-4-17 11:03
RAM已经没有连锡的了  我都看的眼疼了 用放大镜看的   是开机显示完显卡信息就出现个白点在那闪   还没到第二个画面      就是还没到主板检测信息那   应该还是没过显卡把???
作者: 随风飘零    时间: 2008-4-17 11:04
对了 那个白点不是我们经常见的那种白点  比我们经常见的要大些  就是一个下划线那种点 有点大
作者: 我要加油    时间: 2008-4-17 11:07
显卡检测不到 可以换晶振试试  我就修复过
小华一般9成是显存的事,或检测一下显存旁边电容有无损害
加热时温度不能太高,要均匀加热 要下助焊剂
作者: 电脑显卡    时间: 2008-4-17 11:18
这个故障在5200里是很常见的,你断开上面那组RAM,只用右边的RAM看看还是不是这样?如果还是这样你再短路右边一个RAM的两个数据线.这样应该可以知道是哪出了问题
作者: 随风飘零    时间: 2008-4-17 11:18
哈哈 真奇怪了  我去量了下晶振 发现没法量   然后拿过来 不小心掉地上摔了一下  晕死  让我用腿档了一下 没直接落地 也没硬伤  插上开机  郁闷  滴~ 自检过去 了    竟然这么一摔好了
不过进系统还是有小花   装显卡驱动蓝屏     小花是显存的事 为什么装驱动就蓝屏呢。。。 电容都测了 是好的
作者: 电脑显卡    时间: 2008-4-17 11:35
那之前你那个故障是人为造成的,因为你加焊后产生的锡渣在BGA里面或者在RAM脚里面造成短路,你掉地后就把它震荡开了,你现在这样的故障我想应该还是RAM问题,你如果有测试程式应该可以检测到哪个RAM坏.你不要以为小花就对系统没影响,只要显卡有小小问题,系统里都有可能发生些什么,只要在DOS测试通过,在系统里就一般没问题
[ 本帖最后由 电脑显卡 于 2008-4-17 11:37 编辑 ]
作者: 随风飘零    时间: 2008-4-17 14:24
用MATS测试   怎么到了绿色的时候就过不去了啊  也没死机  就是全屏绿色  也不往下走了   第一次用MATS。。。
作者: 随风飘零    时间: 2008-4-17 14:44
后来找到一个REPORT.TXT  内容:
FBA 31:0    0    17130
FBA 63:32  0    17130
FBC 31:0    36463  2094201
FBC 63:32  0    17130
  后面是一大串字符 位什么的   不知道是哪个显存的问题啊   楼上的兄弟  怎么短接数据线呢?
作者: 电脑显卡    时间: 2008-4-17 14:48
全绿再下一个画面就是了,如果不行你可以用快速来扫描:MATS -E 10,你发的那个REPORT.TXT不全,那些代码应该是A00到A63或C00到C63.
按你这个扫描来看(FBC 31:0    36463  2094201)多数是你显卡上面左边有一个RAM有问题,要知道是哪一个,就只能看你扫描的数字了
[ 本帖最后由 电脑显卡 于 2008-4-17 14:52 编辑 ]
作者: 随风飘零    时间: 2008-4-17 15:28
用了那个命令 快速扫描 也还是到了绿色的那里过不去   我突然发现显卡上掉了两个原件  一个小电容和一个小电阻。。  很郁闷    是不是少这两个原件的问题?
作者: 电脑显卡    时间: 2008-4-17 22:04
掉料是可以扫描下去的,不知是你的资料有问题还是什么?
作者: 随风飘零    时间: 2008-4-18 20:13
我用是MATS480  和一个MATS  86K的那个   两个都过不去 到绿色那就过不去了
看来这显卡是搞不好了
作者: 少女情人    时间: 2008-5-13 12:23
有几个疑问,请大家帮忙一一解答,在此,先谢谢了。
1。看电影,浏览网页全部正常,但运行3D游戏时花屏,CPU占用高达99%。是不是显卡坏掉了?有时关机7个小时后,还能玩一会,但不定什么时候,3D游戏又花屏了,最小化全部窗口后,CPU占用下降,恢复正常水平。
2。显卡或主板上负责处理3D程序的元件是什么?是不是电容?如何测试电容?
作者: 小桥桥    时间: 2008-5-14 18:24
用MATS测试一下。用楼上意见去做
[ 本帖最后由 小桥桥 于 2008-5-14 18:26 编辑 ]
作者: 刘辰捷    时间: 2008-5-19 17:25
快速来扫描:MATS -E 10用楼上意见去做
作者: 铭鑫科技    时间: 2008-5-19 21:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
