标题: 联想C462A白屏,折腾1天了~ [打印本页]
作者: baoxuediannao    时间: 2011-6-10 22:07
LA-3781P,独立N卡,显卡独立N卡(做过),测接口电压正常,屏线更换的新的,开机只有背光无图像,电流到1.3A,屏线上屏供电3.3V,插在屏电路上被拉低到1.8V,跑线路到一个三角二极管D1,拆掉D1屏供电正常,一脚应该是连到一个IC,没芯片没法换,短接D1两脚屏供电3.15,不知道正不正常,开机还是白屏,明天思路看看EC,CPU,内存,BIOS等供电正不正常,会不会引起白屏,请高手指引~
作者: 凤凰捏盘    时间: 2011-6-10 22:10
外接正常么?如果外接正常看看换个屏试试那。。。
作者: baoxuediannao    时间: 2011-6-10 22:10
补充一下,外接显示器黑屏,怀疑显卡但是屏供电1.8V正常?
作者: 富力科技    时间: 2011-6-13 13:24
记得这款机 直接外接是不显的 貌似要键盘切换  显卡爱坏
作者: baoxuediannao    时间: 2011-6-14 16:57
切换了不行,没反应,换了个屏供电IC还是不行,跑了一天线,这款机器屏供电是不是就是1.8V ??
作者: 378776233    时间: 2011-6-14 16:59
换张试试有可能是屏坏了
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-6-14 17:06
屏码片供电有没有呢
作者: 本本杀手    时间: 2011-6-14 18:22
我手上有台F41的 跟楼主的现象差不多。有背光无图像,看上去是灰屏,不是白屏。以往这种现象干了显卡就OK了。这台邪门,换了两片显卡芯片了 还是一样
作者: 王春海    时间: 2011-6-14 18:38
跑码正常吗?看你的维修过程中没有进行主板是否点亮的检查。
作者: 740951569    时间: 2011-6-14 18:38
屏供电是3V ,有示波器的话可以检测屏线接口的 R  G  B  的波型是不是正常,如果不正常一般是显卡的问题
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-14 19:24
用示波器看看EDID信号有没有啊
作者: Chad    时间: 2011-6-14 20:17
我觉得一般应该是显卡吧 再查查看
作者: 严实    时间: 2011-6-14 21:59
还是显卡的问题
作者: 王志佳    时间: 2011-6-14 23:23
建议楼主动作不要太大,问题应该还是在显卡,别盲目的动别的
作者: 136078976    时间: 2011-6-14 23:43
很有可能是显卡问题,再仔细查查
作者: whdiy    时间: 2011-6-15 00:53
先排除屏和屏供电,再就是屏线,然后就测屏线的几组数据线对地值,最后再锁定显卡。
作者: SIU2010    时间: 2011-6-15 01:04
屏供电一般都是3.3V,电路查不出问题就做显卡吧
作者: baoxuediannao    时间: 2011-6-15 09:11
回复 SIU2010 的帖子
显卡做过了,电流也上到1.3摇摆,等点屏器到了,我试试看,实在是小地方没屏换着试
作者: 神8    时间: 2011-6-15 10:20
显卡做了还是 那就换个屏线看看了
作者: ding    时间: 2011-6-15 11:24
找图纸,查相应的控制信号,然后分析一下啊。看看是控制出了问题,还是屏的问题。
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-6-15 11:29
看来基本功还得扎实呀,做BGA的成功率怎么也得保证在百分之九十几才行呀,否则就不好判断了,像这种情况可能是显卡没做好吧。
作者: baoxuediannao    时间: 2011-6-15 12:08
谢谢大家的支持,屏线换的新的,EDID LVDS电压正常,没有示波器无法打波形,点屏器到了先点屏试试,到时候告诉大家结果,显卡应该已经过了,1.3A左右摇摆了
作者: ytsunshuai    时间: 2011-6-15 12:30
像你说的白屏,那肯定只是灯管亮,屏没有工作。屏线换了,那就是屏。    你这个鼓掌应该是屏亮,但是灰屏不显像, 加焊下显卡吧。
作者: serveridea77    时间: 2011-6-15 12:32
我见过,去掉显卡板屏照亮的,你这应该是显卡板问题,要么换板,要么换心片,你所谓的白屏,是在瞎折腾,走弯路,做显卡,百分好!
作者: baoxuediannao    时间: 2011-6-15 13:44
如果显卡板拆了,肯定是白屏,显卡信号都没过去,如果显卡有问题,是不可能过显卡的,已经到1.3A了
作者: chwinip    时间: 2011-6-15 13:55
外接试一下,可以肋你更好的解决问题呀,外接都不正常那就肯定是显卡了
作者: wangyjkang    时间: 2011-6-15 14:01
估计还是显卡的问题呢  LZ应该继续的往下查                 那个三极管
作者: baoxuediannao    时间: 2011-6-15 14:15
哪个三极管?
作者: baoxuediannao    时间: 2011-6-15 17:32
标题: RE: 联想C462A白屏,折腾1天了~(已解决)
点屏器到了,屏的问题,说明电压拉到1.8V是不正常的,没有图纸也没有芯片代换,费了很大周折,谢谢大伙
作者: SIU2010    时间: 2011-6-15 23:03
回复 baoxuediannao 的帖子
楼主,点屏器是什么东西呀!
作者: 陆地渔    时间: 2011-6-25 17:16
我手上也有一台,进系统到滚动条白屏,死机。进DOS下面就是开一天也没问题。换全新631一个样。
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2011-6-25 17:33
动显卡之前有没有量屏上有没有3.3V供电,有没有换个屏试一下。白屏(很白很白的那种,没有任何纹理)先考虑屏供电,其次是屏,如果都正常,才能动显卡。
作者: shingshishi    时间: 2011-6-25 19:21
我也碰到过,这样的一台机, 不过我菜,没修好,看大家怎么搞的。来学习一下。
作者: 烟台小薛    时间: 2011-6-26 01:04
16楼正解····
作者: 阿神飞    时间: 2011-7-21 15:24
为什么会是屏的问题呢?这个我没弄明白。
