华硕Z99D有时掉电和没有显示,死机怎么解决?
黄华炎
2011-6-10 21:43
有时在XP滚动条掉电,掉完电后再开的话开机没有显示,,但有时进了系统后用一会就死机。。
独立显卡板和单桥板来的。。。是那里问题导致呢????
好运2010
2011-6-10 21:55
北桥易虚,通病,南北桥集成的这种
liminggao
2011-6-10 21:59
加热桥就可以了。
海韵之恋
2011-6-10 22:51
查一下各个供电的波形是否有失真的然后把滤波电容换掉
耐心与理解
2011-6-11 00:09
单桥,取下重新值球
传华宏世
2011-6-11 00:46
不是硬盘坏了,就是南桥,BIOS坏的情况很少哦
青风山
2011-6-11 01:00
M67的桥,通病来的,拆下来重新植球吧
黄华炎
2011-6-11 01:52
从网上购买了一个桥,装上就出现这个问题了。。之前这个机器来的时候是不通电,不触发,的。。。。加焊桥后还是不行,后来拆出来重做桥后,可亮机了,可是能听到开机声音,屏就是没有显示。。。后来买了个桥装上去后就出现这种情况了。。用时掉电和死机。。。
2352532
2011-6-11 10:21
z99的通病 开机无显 有开机声音就是显卡的问题 我们修过N台机器这样的问题了
叁省吾身
2011-6-11 11:55
这个桥很多坏的,网上卖100多的,不见得是好的
黄华炎
2011-6-11 15:08
回复
2352532
的帖子
肯定不是显卡的问题了。。。。。。
gaozheng
2011-6-11 15:37
重新植桥吧
黄华炎
2011-6-22 23:52
最后还是把桥再加焊一次就好了。。。。。
cjw666666
2011-6-23 11:58
换个桥试试
避邪山庄
2011-6-23 12:11
CPU也有可能出问题,这款机的CPU坏的也不少
唯信
2011-6-23 12:17
就是MCP67和CPU的可能性大
细水常流
2011-6-23 12:26
桥坏的多,,,网少100左右的基本上没有好的
